Steckerbelegung an Diesel Zuheizer
kann mir jemand sagen, wie die Steckerbelegung am Zuheizer ist.
Der zweipolige Stecker ist offensichtlich Dauerplus.
An dem anderen Stecker sind drei Steuerkabel dran.
Kennt jemand die Belegung dieser drei Kabel?
Welche Signale müsste vom A2 Steuergerät auf welches dieser drei Kabel bei den derzeitigen Außentemperaturen und kaltem Kühlwasser ankommen.
Meine Zusatzheizung läuft auch bei den derzeitigen Temperaturen nicht an.
Wenn ich die Steckerbelegung kenne, könnte ich prüfen, ob der Fehler aus der A2 Steuerung oder dem Zuheizer selbst kommt.
Danke vorab.
Muffel
He, Steckerbelegung!
6 pol.Stecker
1- (bei nur Zuheizer nicht belegt)
2- Diagnose ( gelb)
3- Motorsteuergerät ( schwarz? )
4- ( bei nur Zuheizer nicht belegt)
5- ( bei nur Zuheizer nicht belegt)
6- Dosierpumpe (Dieselpumpe für Zuheizer) + bei Bordcomputer auch auf MSG wegen Verbrauchsberechnung.
MfG. T.
Steckerbelegung MSG !
Pin 35 - Schaltet Zuheizer bei 5° ein . ( wenn Klima auf Skandinavische ländern eingestellt dann wohl schon bei um die 7°)
    2. 47
    3. 24
    4. 24
    5. 24
    6. 24
    7. 636
      ISO-Radio nachrüsten
    8. 12
    9. 47
    10. 12
