Hallo Leute,
hat jemand schon so was gehabt oder gesehen?
Lösungswege bekannt?
Bei mir ist von heute auf morgen ziemlich mittig ein Fleck aufgetaucht. Es fehlen keine Pixel sondern sind welche quasi dazu gekommen.
Hallo Leute,
Ich hatte das mal. Ich schob das Problem seinerzeit auf und es ging nach ca. 2 Monaten wieder weg und kam nie wieder.
Ich hatte sowas in der Art (war bei mir allerdings am Rand) beim Concert 1. Die Ursache war da eine Riss in der Kontaktfolie welche das LCD Display mit der Platine verbindet. Der Riss hatte da eine Leiterbahn durchtrennt. Anfangs als Wackelkontakt, dann aber bald ganz ohne Kontakt. Zum Reparieren ein bisschen schwierig, da die Folie nicht wirklich lötbar ist. Ich habe die Bruchstelle dann mit einem zusätzlichen Leiter überbrückt (etwas gebastelt, aber funktioniert immer noch).
Das Display beim Concert 2 ist natürlich ein anderes. Aber ich vermute trotzdem auch ein Wackelkontakt irgendwo bei der Kontaktierung auf der Glasplatte des LCDs oder im Folienkabel das zur Platine führt (falls es nicht direkt auf die Platine gelötet ist).
Das Concert 1 Display funktioniert mit Hintergrundbeleuchtung. Also LEDs im Hintergrund (die immer Leuchten wenn das Radio an ist) und dann Pixel im LCD welche das LED Licht abdunkeln. Wenn ein Pixelblock nicht mehr kontaktiert ist, dann scheint da immer das Licht durch (da nicht mehr abgedunkelt wird). Beim Concert 2 ist es wohl ähnlich.
Je nach dem wie die Ansteuerung erfolgt (bzw. was defekt ist) kann es auch sein, dass die Pixel immer dunkel bleiben.
Hier mal ein Bild davon.
@mmoeller: Das Problem hatte ich beim concert1 auch schon dummerweise, falls es bei dir schlimmer werden sollte: Iwo habe ich eine Bezugsadresse für die Folie. Ein concert 2 hatte ich aber noch nicht auf.
Vielleicht schaue ich doch mal rein, wenn es so ist, wie bei Hardy, könnte eine Reinigung helfen.
Bearbeitet von jopo010
Ok das ist kein Problem mit dem Kabel oder den Kontakten, sondern ein Problem im (am) Display selber. Der Fleck hat ja nicht die Form der Pixel.
Die Front-Platine im Concert 2 sieht so aus
Concert II 2 CD Audi TT 8N A6 C5 versenkbare Drehregler Display Platine Komplett | eBay
Falls Reinigung nicht hilft, kann man allenfalls auch einfach diese Platine oder nur das Display aus einem anderen Gerät (mit defektem CD-Laufwerk oder so) tauschen. Ich vermute das die Platine aus der Auktion oben auch aus einem Gerät ausgebaut ist, und kein echtes neues Ersatzteil.
Mein Concert 1 hat auch noch andere Probleme (abgebrochene Verankerungsklammer), ich werde mir wohl noch ein zweites defektes Gerät besorgen und dann aus beiden eines zusammenbauen. Oder ich finde doch mal ein Concert 1 Made in Japan zu einem fairen Preis (die sollen ja das Lautstärkeproblem nicht haben).
Ach hättest Du mal was gesagt... ich hab' noch eins im Keller liegen, das bei einem unserer A2 dabei war.
Es ist zwar 'tot', aber das kann auch an der Sicherung o.ä. liegen. Zum Basteln wäre es allemal geeignet... ;)
Zu spät. :D
Aber Danke für´s Angebot. Ich schau mir das an und wenn es nicht passt, findet sich schon eine Verwendung für das Radio, scheint in brauchbaren Zustand zu sein.
Nabend,
Chorus 2 passt nicht, das Display ist etwas schmaler, was man allerdings erst im direkten Vergleich sieht.
Leider hat das Radio paar Mängel, weswegen es eh wieder zurück zum Verkäufer wandert.
Na ja, den Versuch war es allemal wert. :)
Wie sieht es denn mit dem ungenutzten aber sichtbaren Bereich der beiden Anzeigen aus?
Das Chorus hat ja das Tapedeck. Könnte sein, dass das nur eine breitere Blende hat.
  • 3 Monate später...
      Basic setting RTFM 12
    2. 2
    3. 2
    4. 2
    5. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    6. 11.397
    7. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    8. 24
    9. 6
    10. 6
