Hi!
Wie ich in anderen Threads ja schon lesen konnte, gibt es ja einen Styroporeinsatz für das Bordwerkzeug, der in den "Hohlraum" unter dem Beifahrersitz eingesetzt werden kann - Teile-Nr. 8Z0 012 109 E.
Passt das Ding in jedem Fall in diesem Hohlraum, oder nur dann, wenn das Fz. z.B. nicht mit hinteren Lautsprechern, einer FSE (oder sonstwas??) ausgerüstet ist?
Der Werkzeugeinsatz im Kofferraum, über den ich jetzt schon verfüge, passt ja wohl nicht unter den Beifahrersitz, oder? Ok, ich könnte das ja mal ausprobieren - aber vielleicht kann ich mir die Mühe sparen, wenn es hier sowieso einer weiß... ;)
Ich hatte auch was gelesen von "das Bordwerzeug sollte aus Gewichts- (Balance)-gründen" besser hinten im Kofferraum verbleiben. Stimmt das wirklich, oder habe ich da nur was falsch verstanden?
CU!
Martin
Wenn hinten dann ein dicker Subwoofer reinkommt, passt es doch wieder vom Gewicht :D
Ich werde auch mein Werkzeug nach vorne verbannen, um Platz für´n Sub zu schaffen. Außerdem braucht man bei einer Urlaubsfahrt und einer Panne nicht den ganzen Kofferraum ausräumen.
Hallo Martin,
von der Form her sollte der Einsatz bei allen A2s passen. Nur wirst Du bei "normalen" hinteren Lautsprechern wohl ein neues Plätzchen für deinen Verstärker suchen oder den Einsatz modifizieren müssen.
Ab Werk ist der Einsatz nur (man möge mich verbessern falls es falsch ist) in Fahrzeugen mit Bose-System vorhanden, da der Sub den Raum des Bordwerkzeuges beansprucht, und der Verstärker hier im Kofferraum sitzt.
Das mit den "Gewichtsgründen" halte ich bei den paar Gramm die das Werkzeug hat für ein Märchen.
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen,
Viele Grüsse, Ingo
Original von Ingo
Das hab ich mir auch gedacht, deshalb Boardwerkzeug in 2 alte Handtücher grollt und ab unter Beifahrerfussraum. Den Raum nutzte ich jetzt für Öl, Reiniger, -tücher und was Man(n) sonst noch so braucht. Allerdings hab ich den Gussblock dringelassen, denke der ist nicht um sonst dort drin.
micha
Original von TDIler
micha
Also ich meine mich gaaaaaaaaaaaaaaanz vage zu entsinnen, das der Block nicht aus Gewichtsgründen sondern als Dämpfungselement eingebaut wird!?
Ist hier schonmal irgendwo in den unermesslichen Tiefen des Forums erklärt worden, mal sehen ob ich´s finde ... :)
EDIT: hab was gefunden, aber nicht was ich gesucht habe :Dklick hier
Das was ich meinte war glaube ich im Basar und ist mittlerweile gelöscht :(
Ich habe die Box bei mir verbastelt (ohne zu basteln:D). Ich habe auch den Verstärker für die Lautsprecher hinten drin sowie die Blackbox der FSE. Und da ist immer noch Platz. Die Box passt also auf Alle Fälle.
Mütze - der den Bosesub hinten drin hat
Hallo heavy-metal,
ich muss mal wieder üben ein Foto einzustellen. Da ist wirklich viel Platz. In der oberen Ecke sitzt der Verstärker.
Gruss aus Ratingen
Hi!
Erstmal Danke für die Antworten. Genau so, wie auf dem Bild von Deep Alu sieht es in meinem A2 aus (na, nicht ganz: der Lack ist silber... :D ).
Ist jetzt die Schlussfolgerung richtig, dass dann der Styroporklotz da reinpasst?
CU!
Martin
Original von Ingo
Hi,
der Klotz passt auf jedenfall, nur für den Verstärker musst Du im "Klotz" Platz schaffen!
Grüsse, Ingo
Wie meinst DU das?
Mütze - der ratlos ist ?(
der Klotz um das Werkzeug vorne unterzubringen ist doch nur bei A2s mit Bose-System drinnen, und wenn Bose hinten drin ist, dann ist doch vorn bestimmt kein Verstärker, sondern Platz. ....so stell ich mir das jedenfalls vor, und dann muss den Klotz halt ein klein wenig verstümmeln.
averett - der gerade versucht eine Opus 4 im Beifahrerfussraum zu versenken ;)
da passt schon ein signat ROM2, ROM3 und cap. ist eng, aber machbar.
signat ist doch itävaltiänen - öschi-heizung und luft-bewegungs firma...;)
er hat noch nie geschimpft wegen wärme... finde ich gut. das beste sind meine schutzsachen wegen durchführung: altes wasserschlauch... funzt prima. :D
Bret
strom-flux-compensator, ja. auch als "capacitor" bekannt...:)
Bret
    2. 13
    3. 15
    4. 8
      Ich habe keinen Bock mehr!
    5. 8
    6. 8
    7. 13
    8. 11.424
