A2 1.4 TDI AMF Verbrauch zu hoch und diverse andere Fragen
Hey,
Habe kurzweilig einen A2 1.4 TDI BJ 12/2001
Bin die Tage mit einer Tankfüllung nur 520 km gekommen
Nur Autobahn 120 - 140 km/h
Reifen Winterreifen Schmalspur
Muss dazu sagen ist dieser unnütze DPF von GAT Kat verbaut
Wie wirkt sich das denn aus wenn der so langsam zusitzt ?
Auch der Leerlauf liegt bei 900 U/Min
und mit hängen und würgen erreicht er seine 4000 U/MIN unter Vollgas
Idee ????
34 Liter Tank, der behauptet wird er wäre leer wenn noch 3 Liter drin sind (ist jedenfalls beim 42er so). Dann hast Du vermutlich getankt, als die Nadel in den Reservebereich eintauchte. Also 25 Liter. Ergibt 4,8 L/100 km, völlig OK.
Oder anders: Eine noch sinnvollere Antwort bekommst Du, wenn Du verrätst, wie viel Sprit Du auf die 520 km verbraucht hast.
Also 5,27 L/100km. Vielleicht doch mal kurz Vollgas zum testen, und könnte kalt gewesen sein. Braucht unserer dann auch. Mit 17" im Sommer eher mehr.
Aber es scheint sparsamere Exemplare hier im Forum zu geben.
Mit 29 Litern mache ich 600 km. Entscheidend dabei ist aber auch, wie das Fahrzeug bewegt wird. Sanfte Beschleunigung ohne allzusehr den Pin zu drücken führt zu erstaunlichen Werten. Des Weiteren sollte man zu dieser Zeit im Blick haben, dass der Zuheizer nur temporär in den ersten 10-15 Minuten zugeschaltet ist.
Ich glaube, Du kannst Deinen Spritverbrauch noch senken, indem Du Dein Fahrverhalten noch mehr auf das Ziel des Spritsparens abstellst. :)
Genau, die 3000 Touren sind bei mir ganz wichtig,
danach braucht der Motor extremst mehr.
Aber wenn ich dann schneller fahre, bei 130 km/h verlasse ich die 3000 Touren, komme ich mit einem Tank auch um die 500 KM hin.
Gestern allerdings waren es 650 KM, war auf der Autobahn nur 120 km/h und sehr viel Landstrasse, also100 km/h
    2. 9
      Komisches Startverhalten BBY
    3. 3
    4. 1
      Kalender 2027
    5. 17
      [Sammelbestellung] Multibox - Halter
    6. 1
      Kalender 2027
    7. 3
    8. 3
    9. 36
