Hilfe ich finden den Thread nicht! Lautsrpecher umgrade + Türdämmen
Sieht es mir bitte nach wenn ich das hier unverschämt so einwerfe: Ich möchte die Unterdruckschläuche die vom Magnetventil entspringen ersetzen, kommt man an die ran ohne weitere Dinge abzubauen und sich zu verrenken? -
[1.4 BBY] Sporadische Elektronikprobleme
Eine aufgeblähte Sicherung. Und im Thread findest du ein kaputtes Relais. Man muss nur den Strompfad abgegehen: Relativ einfach zu finden, man muss nur suchen und schauen Hier nicht vom A2 aber man erkennt das doch optisch oder: -
37
Wenn man deine Nummer googelt (der Link funktioniert nicht bei mir) findet man dieses Bild. Vielleicht kann jemand, der das schon gemacht hat, das bestätigen, dass das so passen könnte? -
37
Wie sieht das ausgepresste Teil aus? Ich habe etwas gefunden, was vielleicht passen könnte, um in den alten einzupressen: https://febestparts.com/LEFT_ENGINE_MOUNT_BUSHING/VWMB-6RLH Habe aber der Motorlager nocht nicht ausgebaut, so vergleichen kann ich nicht. mfG Thomas -
42
Querlenker / Dreieckslenker welchen Hersteller empfehlt ihr?
Danke habe jetzt die triscan bestellet. Und werden nächste Woche lackiert und versiegelt. übernächste Woche baue ich sie dann ein. Hoffentlich reicht die Zeit für den rostlöser um die a2 a…..Loch Schraube zu lösen. -
18
Hilfe Domlager hinten
Ah Okay. Muss mich ja vorher informieren. Muss meinem neuen Mechaniker ja mit geben wie man es am besten macht. So ein Problem hat er noch nie gehabt. Wird wohl darauf hinauslaufen das wir die schraube von oben reinstecken und von außen die mutter. Bestimmt die einfachste Methode. -
18
Wieso? Außer Du willst Dir beim nächsten Ausbau das Leben schwerer machen als ohnehin notwendig. Normale Schraube und Mutter mit Drehmoment anziehen, fertig. Und: Die Stelle ist unkritisch. Selbst wenn sich die Schraube oder alles andere da oben komplett löst klappert es zunächst, aber die Radführung ist nicht beeinträchtigt. -
18
Relais hat er aber nur ne hand voll... Siehe hier: Soooo viel Respekt davor sollte man auch nicht haben, denn die Relais lassen sich optisch überprüfen... nix wildes Teiletauschen
