Getriebe - Gänge verschoben
A2star
von heute auf morgen habe ich ein Problem beim Schalten, der 1. und 2. ist auf der Position vom Rückwärtsgang wobei ich den nicht mehr haben kann, 3., 4. und 5. Gang sind OK. Beim Einlegen vom 1. und 2. macht das auch mehrere Klackgeräusche. Mein A2 TDI1.4 hat nun 235tkm auf dem Buckel, hab Motor vor einem halben Jahr ausgetauscht und dabei auch die Kupplung ersetzt.
mach mal eine grundeinstellung vom getriebe.
denke, dadurch lässt sich das wieder etwas verbessern.
bei 235tkm könnten allerdings teile der schaltung ausgeschlagen sein.
dann wird´s mit einstellen mühselig. am besten gleich neue schaltseilköpfe einbauen.
anleitung: Anleitung Schaltseile justieren? - A2 Forum
Bearbeitet von vfralex1977
Danke,
sieht so aus als wenn wirklich nur eine Einstellung nötig ist, huch, ich hab’s vorher probiert, jedoch hab ich's nicht richtig geschafft, jedoch positiv ist dass ich nun den Rückwärtsgang wieder habe, alles ist nun in die andere Richtung verschoben. Also, muss ich nur die richtige Einstellung treffen, hierzu meine Frage:
- Beide Seilzüge lösen sodass sie freigängig sind ist OK
- dann sollte man dann die Schaltwellle arretieren, und hier hab ich nicht richtig verstanden, wie sollte die exakt stehen bevor man sie herunterdrückt, der Einstellwinkel (Arretierwinkel) rastet bei mir auch nicht ein...........
- Schalthebel arretieren und Seilzüge wieder lösen ist dann wieder OK
Ja genau, die Position Schaltgasse 1./2., mit der konnte ich nichts anfangen. Hab jedoch den Getriebehebel runtergedrueckt, dann "hin-undhergenoddelt" bis der Winkel einrastete. Dann war alles wieder einfach und die neue Einstellung passt perfekt.
Bleibt noch die Frage wie sich soetwas ueberhaupt verstellen kann.
Danke nochmals, normalerweise bin ich nicht so schwer von Begriff :)
Nein, das kam von heute auf morgen ohne Fremdeinwirkung, vielleicht hat irgendwas geklemmt, hab die Plastikhuelsen (die die Gewindestangen festhalten) angeschaut aber sieht OK aus. Mal sehen ob das wiederkommt.
Danke nochmals
  • 6 Jahre später...
Guten abend, bin momentan am verzweifeln und bräuchte eure hilfe.. besitze ein Audi A2 1,4Tdi  hab auch das problem mit der schaltung.. gänge lassen sich schwer einlegen. Jetzt wäre meine Frage  habe gestern abend noch versucht das ganze zu arretieren mit dem imbus vorne an den seilzüge die Vorgehensweise beachtet.  Dabei habe ich gemerkt das einer von den Arretierung ein stück platik abgebrochen ist .. das fahrzeug lässt sich nurnoch im rückwärtsgang einlegen sobald ich den 1,3gang einlege fährt das auto rückwärts.. 2gang lässt sich nicht einlegen..  meine frage ist was ist defekt ..
Das könnte daran liegen, dass die Hülle von einem oder beiden Schaltseilen eingerissen ist, und somit Wasser und Dreck rein kommen kann. Bei mir ist es direkt am Halter eingerissen.
Die Endstücken, die auf die Schaltseile gesteck werden, gibt es einzeln zu kaufen.
Dann war die Einstellerei nicht erfolgreich, und muss wiederholt werden.
    2. 12
    3. 26
    4. 26
    5. 1.374
      LED anstelle H7
    6. 26
    7. 5
    8. 6
    9. 12
    10. 1
