1.2TDI Start-Stop, startet nicht mehr von alleine
Ist halt etwas geweitet, ich kann den Bügel auch etwas zusammen drücken oder ggf. ersetzen.
Oder muss der Bügel ein kleinen Stück weit hinter, in eine Aussparung? Dann würde allerdings der Hacken nicht an der Führung sitzen. Hm, denke ist nur etwas geweitet.
Wir gemacht.
Habe noch anderes Problem, wenn das Fahrzeug langsamer wird und ich im 2.-1. Gang abtoure habe ich Ruckler, wie auch beim langsamen losfahren.
Ich habe den Kriechpunkt schon mehrmals angelernt, wird aber nicht besser.
Etwas Rangieren riecht es auch nach Kupplung.
Der Wert im Messwertblock 025 ist auf "0". Grundeinstellung liegt derzeit bei 1,91V zu 3,98V.
Was kann ich da tun?
Kupplung war ja erst vor kurzem neu rein gekommen. Beim normalen fahren gibt es auch keine Probleme.
Schaltet nun alles schnell und sanft. Eben nur beim abtouren kurz vor Stillstand habe ich Rucker.
Nach Kupplung riechen klingt für mich, wie zu lange geschliefen.
Neuer Halter eingebaut.
Frage, am Gangsteller fehlt mir gerade eine Dichtung Kugelkopf.
Gibt es eine Anleitung zum wechsel? Benötige ich einen Abzieher?
Mal heftig dran ziehen, dann geht der so ab. Mach gleich alle beiden ab und schau ob sie innen rostig sind. Dann säubern und neu einfetten ;-).
Gruss
  • 5 Monate später...
ich habe mittlerweile ca 20tkm ohne dem Start-Stop zurück gelegt.
So langsam will ich das Problem nun mal lösen. Leider bin ich dort noch nicht weiter gekommen.
STOP funktioniert ohne Probleme
- wenn ECO eingeschaltet ist und ich zum stehen komme ,...
Problem, START wird nicht geschaltet.
Ich habe heute mal meine Prüfadapter 1598/18 angeschlossen und durch gemessen.
Folgende Auffälligkeiten:
G162 Pin50+28 hat 7,5Kohm (Soll min 4,5Kohm, max 6.0kohm)
F270 Pin15+1 hat bei gedrücktem Bremspedal 10ohm (soll 2ohm)
G270+G239+G240 haben Pin 17+44/30+44 230ohm (soll 290ohm)
CAN-Bus
3+1
3+2 haben 410ohm (soll unendlich)
25+1
25+2 haben 410ohm (soll unendlich)
3+47
25+47 haben 6,3kohm (soll unendlich)
tja, nun ist natürlich die Frage wie ich weiter vorgehe?
    2. 36
    3. 3
      Hauptinspektion bei MANKMIL
    4. 269
    5. 3
    6. 59
    7. 3
    8. 3
