Impulsgeber Kurbelwelle - BAD - 1.6 FSI
Tigererbse
Mein Impulsgeber ist defekt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage welchen Hersteller nehmen?
OEM Nummer: 030 957 147 AA
Kostenpunkt bei Audi € 93,30
Bei Bosch gibt es auch nur diesen zu kaufen.
Ich finde fast immer nur FACET - Preis schwankt zwischen € 35,- und € 45,-
Mich machen die ganzen Nummern tüddelig :D - bis 030 657 147 finde ich viele - oft halt mit anderen Buschstaben dahinter - fast immer für Seat oder VW. Der Impulsgeber für den FSI ist doch bestimmt auch in andere Modelle (mit einer anderen Endung) verbaut.
Wer hat schon getauscht? Für Tipps bedanke ich mich schon jetzt.
Grüße
Da (Klick!) haste alle Vergleichsnummern auf einen Schlag. Wenn er einfach zu tauschen ist kauf halt den billigsten, wenn der Tausch viel Arbeit ist den von Bosch oder wer auch immer OEM Zulieferer ist.
Cheers, Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Info. Mich haben halt die ganzen Vergleichsnummern irritiert. Jetzt zahle ich für das Original € 65,- - sind nicht so viel mehr als das Zubehörprodukt.
Sitzt auf der Seite des Motors, die zur Fahrgastzelle zeigt.
Guckst du hier im ersten Beitrag das vierte Bild:
Leitfaden: Kühlwasserrohr beim 1.4 und 1.6 FSI tauschen - A2 Forum
Dort siehst du dieses dünne Wellrohr, welches von rechts nach links läuft. Das ist das Kabel des Gebers. Unterhalb des Wortes "Splint" und links von "Rohr" ist eine Gummiabdeckung. Diese muss man abnehmen und darunter ist der Sensor eingeschraubt.
Aufpassen, dass kein Werkzeug verwendet wird bei dem die Nuss in die Kupplungsglocke fallen kann!
Im zweiten Beitrag siehst du auf dem ersten Bild noch dieses schwarze Blech was im gerade genannten Bild nicht mehr da ist. Dieses Blech sollte ausgebaut werden, sonst kommt man noch schwerer an den Sensor.
  • 9 Monate später...
Der Einbau hatte sich ja mächtig verschoben. Vor 14 Tagen war der A2 bei Audi zum Wechsel. Ich hatte zuvor alle Zündspulen auch gleich erneuert. Was soll ich sagen? Fahren wie vom anderen Stern? Deutlich bessere Gasannahme und Beschleunigung. Der A2 fährt absolut top jetzt. Einbau hat ca. € 110 gekostet. Das Teil hatte ich ja schon länger liegen. Zündspule Stück € 25 von Bosch.
    2. 1
    3. 9.979
    4. 6
    5. 12
    6. 26
    7. 26
    8. 1.374
      LED anstelle H7
    9. 26
    10. 5
