Ölverbrauch nach Motorbehandlung
19 Benutzer abgestimmt
  1. 1. Ölverbrauch nach Motorbehandlung
    • MotorClean (10 Minuten): keine Veränderung des Ölverbrauchs
    • MotorClean (10 Minuten): Ölverbrauch gesunken
    • MotorClean (10 Minuten): Ölverbrauch gestiegen
    • Ölschlammspülung (200 km): keine Veränderung des Ölverbrauchs
    • Ölschlammspülung (200 km): Ölverbrauch gesunken
    • Ölschlammspülung (200 km): Ölverbrauch gestiegen
Mal interessehalber nachgefragt - die Frage richtet sich nur an diejenigen, die einen Saugrohr-Einspritzer-Benziner (AUA / BBY) "motorinnengereinigt" haben: inwieweit hat sich nach Einsatz der Ölschlammspülung (also dem Zeugs, das 200 km vor dem Ölwechsel dem Motoröl zugegeben wird) oder Motorclean (also dem Zeugs, das 10 Minuten vor dem Ölwechsel dem Motoröl zugegeben wird) der Ölverbrauch verändert?
Wer zu den LM-Produkten vergleichbare Mittelchen eingesetzt hat, darf natürlich ebenfalls hier abstimmen. Ggf. aber angeben, um welches Mittel es sich genau handelt. Bei welcher Lauflesitung wurde das Mittel eingesetzt? Inwieweit hat sich ggf. der Ölverbrauch geändert?
Auf Euren Input bin ich gespannt! :)
Bearbeitet von heavy-metal
werde berichten....aber das dauert noch ca. 35.000 - 42.000 Km:janeistklar:
habe die Ölschlammspülung erst vor 10 Tagen gemacht...
Und bei meinem ANY mit LL2 ist der Ölverbrauch sehr gering...
  • 2 Jahre später...
Am 9.9.2015 um 10:29 schrieb Turnschuhrocker:
Ich nutze das MotorClean-Zeug immer vorm Ölwechsel und habe das Gefühl, dass der Motor danach deutlich ruhiger läuft und auch weniger Öl verbraucht ( ca. 0,5 Liter auf 5000 Kilometer ).
Richtig, Motor läuft leichter, gleichmäßiger- einfach besser! Wie soll mans sonst ausdrücken.
Was ja prinzipiell auch einfach an neuem, frischem Öl liegen könnte, welches weniger Benzin/Diesel und Wasser drin hat. ;)
Oder hat schon mal jemand Öl abgelassen, mit anderem Öl (neues oder gebrauchtes) und Motorreiniger gespült und wieder das alte Öl eingefüllt um zu sehen, ob der Motor dann auch merklich besser läuft?
Nichts desto trotz: Ich spüle auch regelmäßig beim Ölwechsel.
  • 10 Monate später...
So mach ich es auch , zwischendurch , max. 1000km einfach Ölwechsel und gut ist  !
Mich würde interessieren, ob der im Motor verbleibende Rest der Ölspülung das frische Öl verändert...
    2. 27
    3. 27
    4. 27
    5. 27
    6. 27
    7. 0
      Werkstatt oder "Schrauber" für A2 1,2 tdi gesucht im Bereich Ammersee
    8. 27
    9. 187
      Motorumbau 1.9 TDI
    10. 187
      Motorumbau 1.9 TDI
