Fensterheber und Heizungsgebläse funktionieren nicht mehr
Hallo zusammen,
an meinem A2 (75PS TDI, BJ2003) funktionieren seit ein paar Tagen folgende Dinge nicht mehr korrekt:
- Fensterheber Beifahrerseite öffnet nichtmehr
- Fensterheber Fahrerseite hat sich 1x während dem Parken selbst geöffnet
- Öffnen und Schließen der Fenster per Schlüsselfernbedienung ist nicht mehr möglich
- Der Gebläsemotor der Innenraumheizung läuft nicht mehr
- Eine Birne des Abblendlichts war durchgebrannt
Alle Probleme sind innerhalb weniger Tage aufgetreten. Die zugehörigen Sicherungen habe ich überprüft, die sind alle ganz.
Kann sich das jemand erklären?
Viele Grüße, Martin
An Deinem ?! Du bist doch Interessent :eek:
Fehlerspeicher auslesen.
Mein rechter Fensterheber war auch def und führte zu weiteren Fehlsteuerungen. Keine Funk Funktion mehr.
Hallo zusammen,
Viele Grüße, Martin
Ups, nicht mehr :rolleyes: Danke für den Hinweis, habe es korrigiert.
Dann muss ich wohl doch mal zum Freundlichen, um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen...
Ich hätte ja prinzipiell auch auf das Komfortsteuergerät getippt, allerdings ist das für das Gebläse ja garnicht zuständig :confused:
...und die Birne im Scheinwerfer wird genauso wenig vom KSG überwacht ;)
Die kann einfach so den Geist aufgegeben haben, oder von einer zu hohen Bordspannung gekillt worden sein. Bitte messe auch die Ladespannung der Lichtmaschine.
Die H7-Birnen im Abblendlicht halten ja schon nicht gerade lange, mit Überspannung noch etwas kürzer. Licht erst nach Motorstart anmachen und vor Motor ablegen ausmachen soll helfen.
Zum Tausch: Lampenwechsel vorne - Selbsthilfe - A2 Forum
Alles klar, danke euch allen für die Hinweise!
Die Birne ist schon gewechselt. Die habe ich nur erwähnt, weil sie eben auch ein Teil der Bordelektrik ist, das innerhalb weniger Tage den Geist aufgegeben hat.
Er springt auf jeden Fall schnell und schwungvoll an, von daher würde ich schon davon ausgehen, dass die Batterie voll ist. Gemessen hab ich allerdings noch nichts...
So, alle Probleme sind dank eurer Hilfe behoben :cool:
Sicherung 42 ziehen hat die Probleme mit den Fensterhebern gelöst und der Lüftermotor war sehr schwergängig. Zerlegen, ausblasen und viel WD40 hat das Problem gelöst :)
Es waren also doch alles voneinander unabhängige Probleme, die zufällig zur gleichen Zeit aufgetreten sind. Danke euch allen nochmal für eure Hilfe!
      Stromlaufplan 2D/3D Visualisierung
    2. 294
    3. 8
    4. 20
      [1.2 TDI ANY] Wieder mal Getriebegrundeinstellung mit RTMF 12
    5. 5
      FOTU 2026 Impressionen
    6. 2
      Gekürzte Antriebswellen
    7. 2
    8. 1
      Saugrohrsensor - Map Sensor verlässliches Modell für 1,4 gesucht
    9. 5
