3L-Panne Getriebe Dringend
Dann schwimmen die Fische mit dem Bauch nach oben.
Der Schalthydraulik aber schadet es nicht. Hilft aber auch nicht. Entspannt sich das System nach längerer Nichtbenutzung/Standzeit, drückt das überschüssige Öl aus dem Entlüftungslöchlein im grünen Deckel und suppt durch den Motorraum richtung Umwelt.
Also besser absaugen.
So...habe meinen A2 soeben von der Werkstatt abgeholt. Er schaltet wieder wie gewohnt... Ich habe die Getriebeölflasche mitbekommen. Es fehlen hier ca. 100ml (weiss jetzt nicht, ob aus der Flasche bereits die Servolenkung befüllt wurde..). Kann denn bereits ein Fehlen von 100ml zu einem "Nichtmehrschalten" führen?
Ja, kann es. Hat die Werkstatt die Unrichtigkeit gefunden und behoben? Denn nur Öl aufkippen bringt es ja nicht, damit hast in ein paar Wochen selbes Problem. Bei mir sind oft die Verrieglungen der Hydraulikölschläuche abgenutzt und die Sicherungsklammer auch. Siehe dazu: 1.2 TDI: Es muss nicht immer der Gangsteller sein... - A2 Forum
Bearbeitet von Mütze
So...bin die nun ersten 1.000km nach Ölnachfüllen gefahren. Schaltung funktioniert einwandfrei. Es ist auch nicht erkenntlich, dass bzw. wo das System Öl verliert. Ich werde jetzt einfach alle paar Tausend Kilometer den Ölstand kontrollieren...
    2. 92
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 18
      [1.4 BBY] Motorenöl die 100ste..
    4. 90
    5. 90
    6. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    7. 5
    8. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    9. 46
    10. 5
