Im Winter lasse ich meist die orig. Felgenabdeckungen weg. Hab deshalb im Forum wegen Nabenabdeckungen nachgelesen.
Leider passen die 4B0 601 170 A 7ZJ bei weitem nicht so gut wie die 6N0 601 171 BXF vom 3L-Lupo. Aber die sind halt VW und was ich an "universal" und "fake" mit Lupo-Maßen gesehen habe ist häßlich.
Jetzt habe ich zufällig beiliegendes Foto gefunden: diese Deckel werden (angeblich) auf den Originalfelgen verwenden - und decken gleich die Radschrauben ab.
Kennt jemand von euch die Teilenummer?
VW/Audi war ärgerlich: nur mit VIN... und da gibt's das nicht.
Danke und schöne Grüße
apex314
  • 2 Monate später...
Hab die Nummer nicht, mein Freundicher hat sie nach Maß gefunden. 8,00 € pro Stück.
Welchen Durchmesser haben die Dinger für den 3L?
Ich kann zwar keine teilenummer mitteilen, aber versichern, daß ich seit ca. 100.000 km perfekt passende Original AUDI-Nabendeckel drauf habe.
Sie existieren also. Könnte evtl. mal nachfragen/schauen, welche Teilenummer die haben…
Die passenden Teile wird Dir aber jeder WIRKLICH freundliche Händler besorgen…. einfach mal fragen...
  • 4 Wochen später...
Schließt Dein Nabendeckel bündig ab, oder steht er über, wie meiner?
ich habe einfach mal mit dem Handy Fotos gemacht. Sie passen sehr gut, wenn man sich - im Gegensatz zu mir, der den A2 als Fortbewegungsmittel sieht - noch mehr Mühe gibt, dürfte man sogar ein perfektes Passmaß erreichen.
Und verloren habe ich die Dinger auch noch nie, immerhin sind inzwischen 5 Jahre vergangen und diverse Radwechsel sowie rund 100.000 km runter….
Apropos Radwechsel: DA die Original-Blenden so schweineteuer sind und praktisch KEIN EINZIGER Monteur (und auch ich selber anfangs nicht) Ahnung hat, wie man damit umgeht, habe ich irgendwann aufgehört, immer wieder neue zu kaufen.
Die genannten Nabendeckel sind wirklich klasse, sehen gut aus , sind spottbillig und halten ewig.
Bearbeitet von Mehrschwein
  • 3 Jahre später...
Nach längerer Suche hatte ich mir für 2.50€ pro Stück von E-Bay diese 60mm Nabenkappen bestellt:
Leider musste ich dann aber feststellen, dass die Halterung auf der Rückseite für die Felge des 1.2TDI zu groß ist...
Wollte die Dinger aber nicht wegschmeißen, also habe ich am Computer schnell einen Adapter modelliert:
Anschließend habe ich die Datei an meinen 3D Drucker gesendet.
Da man den Adapter später nicht sieht, kann ich meinen Drucker auf der niedrigsten Auflösung laufen lassen, sodass der Druck nur wenige Minuten braucht.
Nach Entfernen der ursprünglichen Halterung habe ich dann denn Adapter mit der Nabenkappe verklebt:
Und nun brauchte ich die Kappe bloß noch aufzustecken:
Prinzipell dürfte der Adapter für die gesamten verschiedenen 60mm Audi-Nabendeckel, die man auf E-Bay so finden kann, passen.
Sollte jemand daran interessiert sein, findet er das 3D-Modell auf Thingiverse :)
Werde vermutlich selber noch andere Nabendeckel testen, finde nämlich die kleineren innenaufliegenden Deckel tendenziell schöner...
Bearbeitet von JasTech
  • Daumen hoch. 4
  • Danke! 1
  • 8 Monate später...
  • 2 Jahre später...
Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus! 1,85€  20%OFF | 4 stücke 56mm Auto Rad Center Hub Kappe Abzeichen Emblem rad Aufkleber keine logo für Für Paste Rad Center aufkleber
https://a.aliexpress.com/_Evyqbfx
Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus! 3,56€  12%OFF | 56mm 4 stücke Auto Rad Mittel nabe Kappe Abzeichen Logo Aufkleber Aufkleber für sline a3 a4 a5 a6 a7 q3 q5 q7 s3 s4 quattro s8 s7 rs8 rs6
https://a.aliexpress.com/_EjQPbVf
Bearbeitet von A2 HL jense
Am 9.2.2021 um 16:59 schrieb A2 HL jense:
Und die sehen dazu noch falsch aus, die vom 1,2 haben nicht diesen Metallfedering. Die passen dann zwar, stehen aber aus der Nabe raus. Das sieht nicht so aus, wie bei Meerschwein auf dem Foto.
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/36404-nabendeckel-12-tdi/?do=findComment&comment=723321
Ich glaube mittlerweile fast, dass diese Nummer nicht korrekt ist oder dass es verschiedene Kappen unter der selben Nummer gibt.
Falls jemand diese Kappe montiert hat, wäre es sehr nett, nochmal nach der Nummer zu sehen.
    2. 41
      Hinterachse Generalüberholt aus Polen
    3. 41
    4. 11.478
    5. 11.478
    6. 41
    7. 41
    8. 0
      Anhängerkupplung am A2 1.2 TDI – Kopie, Fahrzeugschein
    9. 41
    10. 41
