Habe im Forum schon gute Unterstützung im Zusammenhang mit dem Sitzheizungseinbau bekommen und melde mich deshalb hier erneut mit einer Frage.
Es handelt sich um den A2 1,4 Benziner.
Der Blinker funktioniert einwandfrei. Wenn der Blinker ausgeschaltet ist höre ich aber das Relais schneller aber unregelmäßig schalten ohne ein Anzeige oder Blinklicht außen.
Das Geräusch kommt bei mir vom Mitteltunnel vor dem Schalthebel auf der rechten Seite. Also nicht oben aus der Mittelkonsole im Bereich des Aschenbechers wir in manchen Beiträgen beschrieben wird.
Ergänzend eine Bemerkung. Habe vor Tagen etwas unsachgemäß den Aschenbecher entfernt und dabei die LED für die Aschenbecherbeleuchtung aus der Halterung im Aschenbecher gelöst. Kann durch den vermutlichen heftigen Zug an der Anschlussleitung der LED in den dahinter liegenden Bauteilen (Platinen etc) etwas zerstört worden sein.
In einigen Beiträgen wird auch der Blinkerschalter an der Lenksäule als Urschache genannt. Manche haben schon mit Kontaktspray wieder normale Funktion hinbekommen.
Das würde ich gerne versuchen. Da die Lenksäule verkleidet ist kann ich nicht sehen wo ich mit dem Spray hinzielen soll. Ich möchte das Lenkrad nicht abbauen
Über Tipps zum weiteren Vorgehen würde ich mich freuen.
Gefundene Beiträge
Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung - A2 Forum
Ein defektes Blinkerrelais erkennt man daran, dass die Blinker angehen und vielleicht ein- oder zweimal blinken und dann ausgehen.
Blinkrelais austauschen - A2 Forum
Dazu meine Empfehlung.
Wenn schon der Blinkerschalter gewechselt werden muss,
dann gleich auf den Blinkerschalter mit Tempomat umsteigen.
= 100 % Lustgewinn
= 100 % Lustgewinn
Ja, das stimmt zu 100%.
Gibt es für kleinen Aufpreis, und der Einbau mit Freischaltung ist auch kein Hexenwerk.
Ich hatte das Problem auch schon. Ich habe das Blinkerrelais ausgebaut und geöffnet. Die Kontakte die das Relais schließt, waren korrodiert. Mit einer kleinen Schlüssel- oder Nagelfeile können diese bearbeitet werden, das Relais arbeitet dann wieder einwandfrei.
Ich hatte das Problem nach dem mir ein Leuchtmittel für den Blinker vorne links kaputt gegangen ist und ich ein neues Leuchtmittel eingebaut habe. Hatte auch mit der Tempomat Lösung geliebäugelt. Nach ein paar Wochen war das Blinkerrelais wieder still. Nach einer defekten H7 ging beim Anlassen das Radio nicht automatisch ein bzw. auch wieder aus.
Die Elektonik ist launenhaft. Beide Probleme sind nach ein paar Wochen verschwunden. Ob Batterie abklemmen hilft?
Bearbeitet von Marcs11er
    2. 9
      Kalender 2027
    3. 38
    4. 38
    5. 38
    6. 619
    7. 38
    8. 15
      Ölmeßstab mit O-Ring?
    9. 49
      Vorstellung & Kaufberatung
    10. 38
