Pflege Filzkanäle Seitenscheiben
Bei meinen Seitenscheiben bemerke ich inzwischen grüne Ränder an der Oberseite und an den Seiten, wo sie in den Filzkanälen sitzen, da ist also leichter Algenbefall drin. Ausserdem rucken sie beim Öffnen, sie gleiten nicht mehr leicht aus der geschlossenen Position heraus.
Frage: Was benutzt ihr, um die Filzkanäle zu pflegen, damit sich da nicht zuviel Dreck festsetzt und eine gewisse Schmierung für die Scheiben erhalten bleibt?
Hey Jensv,
das ist eindeutig aus der Reihe "was ich hier immer schon mal fragen wollte, aber nie dazu gekommen bin"... daher ein "Danke", und ich verfolge interessiert die hereinkommenden Antworten mit... :)
Gruß Greg
Ich bin auch Laternenparker und habe alle möglichen Schmutzansammlungen, aber dieses Problem ist mir unbekannt.
Mein Fahrzeug wird ca. alle zwei Wochen handgewaschen, inkl. Behandlung der Scheiben mit Glasreiniger.
Ich würde mit Glasreiniger die Seitenscheiben innen und außen gründlich putzen und die Schachtleisten mit einer Zahnbürste (und Glasreiniger) bearbeiten. Dann sollte das Grün für längere Zeit verschwunden sein.
Tipp hier aus dem Forum, habe ich kürzlich per Suche gefunden und erfolgreich umgesetzt:
Einen Lappen in etwas Spüli-Wasser (habe HaRa benutzt) tauchen, über das Ende eines Zollstocks (aka Gliedermaßstab) legen und damit die Fugen reinigen. Wenn alles getrocknet ist, mit Silikon- oder PTFE-Pulver-Spray die Fugen wieder trocken schmieren.
Wenn PTFE-Spray benutzt wird, auf das richtige achten: Es gibt "nasses" und "trockenes" PTFE-Spray, letzteres sollte hier verwendet werden.
Bei regelmässiger Pflege wird sowas nicht passieren, ganz klar. Ich bin aber faul... :rolleyes:
PTFE (trocken) wäre meine erste Wahl. Da in Husum City aber neulich nur "nasses" PTFE-Spray aufzutreiben war, habe ich die Fugen nach der Reinigung mit Silikonspray aus der Camping-Kiste meiner Eltern behandelt. Hat einwandfrei funktioniert (vorher hat der Einklemmschutz das Hochfahren der Scheiben verhindert). Was spricht gegen Silikonspray an Glas?
  • 4 Monate später...
      Turbolader 90 Ps TDI
    2. 31
    3. 31
    4. 0
      Läuft nicht rund nach Austausch Kupplung
    5. 20
      Concert 1 auf Concert 2 Umbau
    6. 20
    7. 75
    8. 14
      Heckklappe öffnet nicht - Softtouch Taster defekt
    9. 7
      Audi A2 1,4 Diesel Empfehlung
    10. 20
