Hallo zusammen,
ich habe einen zerstören Stecker für den Anschluss zu den Zündspulen des 1.6 BAD und wollte den mal eben tauschen :huh:
Da ich mit meinen Sicherheitsnaden nicht weiterkomme, dachte ich kurz über den Erwerb des Hazet System-Kabel-Entriegeler seit 4670-4/10 nach. Aber ich vermute hinter der Bezeichnung Ergänzungsset für VAG ein fehlendes Grundset.
Welches Tool benötige ich für ein fachgerechtes de- montieren der akontakte des Zündspulensteckers. Die Abmessungen am Stecker sind ca. 4,8mm x 2mm.
Ich wäre dankbar, wenn ich nicht gleich das ganze Set kaufen muss.
Ich benutze gern zum "U" gebogene Büroklammern.
Die Drahtstärke darf hier nicht zu dick sein.
Vorher muss die rosa farbene Verriegelung im Stecker mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher entriegelt werden.
Mit folgenden 3 Werkzeugen bekommt man beim A2 die Mehrheit aller Stecker entriegelt:
G110 (u.a. für Standard/Junior Power Timer)
G174 (u.a. für Micro Power Timer)
F595 (u.a. für Micro Power Quadlock)
Die Bezeichnungen der Werkzeuge sind herstellerbezogen, d.h. das gleiche Werkzeug heißt bei einem anderen Hersteller anders.
Der G110 siebe oben sollte für diesen Stecker der richtige sein.
Hallo zusammen,
Für den Zündspulenstecker ist es der Hazet 4672-12 System-Kabel Entriegler.
  • 2 Monate später...
Kann es sein dass die Links zu ganz anderen Produkten führen? Habe blind bestellt und G114, F599 und F500 geliefert bekommen.
Richtig wäre das wohl so: G110, G174 und F595
Was wäre denn das Äquivalent zum Entriegelungswerkzeug VAS 1978/35-4?
Damit habe ich die alle breiten Kontakte im Geheimfach entriegeln können. Es hat eine Kontaktbreite von 4,8mm. Das G110 jedoch max nur 3,4mm.
Bearbeitet von Artur
Lt. Anfrage bei TGS wird der G250 als Ersatz für den VAS 1978/35-4 genannt. Wird als besonders für Junior-Power-Timer und Standard-Power-Timer geeignet angepriesen. Also im Prinzip das was mit dem G110 auch gemacht werden kann. Nur die Liste der möglichen Stecker/Buchsen ist bei dem G250 länger. Werde ihn mal bestellen.
Danke für die Rückmeldung!
Als ich den Beitrag erstellt hatte passten die Links noch. Wenn man die alten und neuen Links vergleicht ist nun ein Offset in der Produkt-ID.
Dass heisst mit anderen Worten, dass man auf diesen Shop leider nicht direkt verlinken sollte! Sorry Artur (und alle anderen, falls es noch wen betrifft), wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht.
  • 1 Jahr später...
Links zu den Werkzeugen aktualisiert:
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
  • 1 Jahr später...
      Vorstellung & Kaufberatung
    2. 6.971
    3. 233
      Lichtautomatik nachrüsten
    4. 66
    5. 4.600
      Zeigt her eure A2!
    6. 66
    7. 66
    8. 4.600
    9. 6.971
