Hallo
Ich habe nun so viel am Wagen wegen des Ruckelns im Konstantfahrbetrieb bei ca. 2000rpm und der Standgasausschläge des Drehzahlmesser gemacht und auch geschrieben!
Hat jetzt irgendjemand mal dieses durch eine Reparatur beheben können?
Einer mit AHA-Wirkung?
Ohne den FSI im Detail zu kennen, aber durch mitlesen: verschmutzter/verschlissener Poti in der elektr. Drosselklappe? Lässt sich durch VCDS Logs analysieren.
@dungasi,
hast Du die Einspritzdüsen getauscht ? Meiner ruckelt auch und ich bin der Meinung das die Einspritzdüsen nach einer gewissen Zeit ( km Zahl ) einfach fertig sind . Egal ob verkokt oder auch intern ( Magnetventil ) defekt . Ich werde es demnächst angehen ....
Gruß,
Marco
Hallo
Dazu wär es mal gut zu wissen, was "viel" bedeutet?
Drosselklappe, AGR Rohr, HD Benzinpumpe, Benzinzusatz, Einspritzdüsen... Und und und Zündkerzen?Auspuff bläst irgendwo?
Gruss
@dungasi,
Gruß,
Marco
Kannst du dazu ne Anleitung machen? :D glaube müsste ich auch
Welche Werte zeigt das MSTG im Block 15 und 16, wenn das Ruckeln auftritt.
Je nachdem kann man den entsprechenden Zylinder damit erkennen. Bei mir war es Zyl.3 und eine Düse mit Tropfenbildung. Nicht nur, ...
Mikey,
vielleicht sollten wir FSI Fahrer mal einen "Einspritzdüsenwechselworkshop" machen . Wäre schon hilfreich wenn sich einer mal bereiterklären würde , der die Mistdinger schon getauscht hat:)
Der Tausch ist gar nicht so schwer. Vorausgesetz man hat ne Hebebühne, das richtige Werkzeug und einen Tag Zeit.
Gruß Michael der es bereits gemacht hat.
...ah Michael...
der der den Kurs leiten will ???? :D:D:D
Mal ernsthaft : warum Hebebühne ? Sollte man nicht von oben alles erreichen können ?
    2. 14
    3. 6
    4. 22
    5. 22
    6. 22
    7. 22
    8. 173
    9. 22
    10. 4
      [1.4 TDI AMF] Wie Ölstandssensor durch Dummy ersetzen?
