Brauche infos bei den Federn ? ! ? !
Metilj
Jetzt hab ich mich stunden lang durch Forum gelesen
dabei hab ich nix gefunden ausser Kopfschmerzen irgend
wie werde ich nicht schlau aus den ganzen Federn es gibt
einfach zu viele verschiedene das ist zum wahnsinnig werden !
Und beim Googleln ist mir auch nicht klar geworden welche
ich ganz genau brauche oder welche meinen gleich sind !
Beim E-Bay gibt es nur Gebrauchte oder Neue aber alles zum
Tieferlegen als ob alle von dem besessen sind ! Es ist so das
mein A2 in kurven oder beim schnellen bewegen des Lenker
schwimmt wie blöd als ob ich so eine riesen AMI kiste fahren
würde aber wenn ich über irgend eine Hindernis drüber fahre
schlägt es drinen als ob mir Armaturen jeden Moment entgegen
fliegen und als ob das Auto hart ist wie F1 ! Irgend wie komisch
die ganze Sache , auf jeden fall dache ich mir ich tue dem A2
was gutes und verpasse ihm neue Federn und Dämpfer !
Und jetzt bin ich so weit das ich mich gar nicht mehr auskenne !
Ich hätte ihm gerne nicht so schwammig und nicht so hart !
und original hohe zu behalten oder es darf hoher sein aber nicht
tiefer das brauche ich nicht hab jetzt schon Probleme mit meiner
Garagen einfahrt das ich jedes mal vorne leicht kratze ! Also
was gibt es das für mein A2 auf dem markt ? Bin froh über jeden
Vorschlag von euch !
Hi,
ein paar Bitten an dich die dir, denke ich, zukünftig helfen wird mehr Antworten auf deine Threads zu kriegen.
1. Benutze bitte die Suche.
2. Erstelle Threads mit aussagekräftigen Titeln.
3. Unterteile deinen Text etwas, es ist extrem anstrengend das so zu lesen.
4. Verwende nicht mehr Satzzeichen als notwendig, gerade ein Ausrufezeichen ist im I-Net mit Vorsicht zu genießen.
Zum Problem: Fütter dir Suche hier mal mit Fahrwerk, Hinterachse, Bilstein (alles und/oder). Da kommt eigentlich ne ganze Menge. Generell kann man Dämpfer und Federn schon mal machen, Hinterachslager sind eventuell auch sinnvoll. Was man dann wie erreichen will, hängt von einem selbst ab.
Du kannst dir die Originalbestückung deiner Kugel anhand FIN vom Freundlichen geben lassen.
Sonst sind vor allem diese Grössen wichtig:
- Benziner oder Diesel
- OSS oder nicht
- Standard, S-line oder (anders) tiefergelegt
Du kannst auch mal mit "Spidan" oder "Lesjöfors" suchen (Federhersteller).
Hier hatte jemand auch schwammiges Fahrverhalten, letzendlich waren es die Hinterachslager: Schwammiges Fahrverhalten und keiner weiß warum :( - A2 Forum
Lange Rede, kurzer Sinn:
Da das Auto ja ruhig etwas höher werden darf, nimm Bilstein B4 Dämpfer und Spidan Federn. Für den A2 hinten sollten die Federn vom Drahtdurchmesser etwas dicker sein. Es gibt von Spidan extra Federn für hinten für den A2 mit OSS.
Ich bin jedenfalls begeistert vom Federungkomfort, bei gleichzeitig deutlich weniger Seitenneigung.
@ Nupi Thanks !
Was ist mit der Angaben zu OSS ?
Weil alle federn die ich finde für meinen ALT
die angabe befindet sich nur bei den Hintern
federn bei den vorderen federn steht nie was
dabei ein Anmerkung wegen dem OSS ? Ist das
normal das die Geschichte mit den OSS sich nur
auf die HA bezieht ?
Ja, das OSS drückt wohl primär auf die Hinterachse.
Für die Vorderachse ist der Motor relevanter.
Zusätzlich gibt es hinten noch die Federunterlagen welche die Höhe auch beeinflussen. Da würde ich mich aber erstmal an den originalen vom :) orientieren und ggf später wechseln ( kosten nicht die Welt und sind schnell gewechselt)
Wegen der alten Federn, aufgrund der Federbruchproblematik würde ich die auch wechseln. Zumindest vorne.
Aber hinten macht den Braten auch nicht mehr fett und man hat alles neu...
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
