Drehmomentstütze 1.2 TDI, Abhilfe bei Lastwechseln
Da mein Motor beim ans Gas gehen und wegnehmen spürbar hin- und her kippte und entsprechende Lastwechsel verursachte habe ich die Drehmomentstütze kontrolliert.
Diese ist obwohl 15 Jahre alt nicht ausgehärtet, sondern weich wie ein Kaugummi.
Da Audi für das Teil über 120 Euro verlangt habe ich folgende Alternative probiert:
VW Fox Polo 6R_ 9N 1.2 1.4 1.6 TDI Motorlager Halter hinten 6Q0199851AK Stufenhe | eBay
Verwendet wurde nur der "Knochen" mit dem Gummieinsatz, der Lochabstand ist gleich.
Das Gummielement ist schon optisch deutlich steifer, die Lastwechsel sind wie zu erwarten komplett verschwunden, dafür brummt es beim Anfahren ganz leicht im Gaspedal, da sich die Vibrationen natürlich stärker in die Karosse übertragen.
Insgesamt aber viel angenehmer als die andauernden Lastwechsel, gefühlt hat der A2 jetzt auch 5PS mehr, da es gleich vorwärts geht und sich der Motor nicht erst auspendeln muss ;)
Noch ein Nachtrag: bei dem hier gezeigten Knochen muss das Loch am Achsträger ganz wenig aufgebohrt werden, die konische Schraube geht sonst nicht durch.
Normalerweise ist die Pendelstütze (Drehmomentstütze) vom Gummilager her rel. weich ausgelegt, um das An- und Abstellschütteln des Aggregates optimal zu gestalten. Wie verhält sich nun dein Fahrzeug im Start-Stop-Betrieb?
Das funktioniert gut, vorher ist der Motor deutlich mehr hin und her gekippt. Kann man auch prima ohne Motorhaube kontrollieren.
Hallo zusammen,
habe die beschriebene Pendelstütze ausprobiert - leider kann ich mit den Vibrationen beim anfahren nicht leben - ist mir zu viel und auch sonst ist das Auto deutlich rauher geworden was nicht zu dem 1.2er passt.
Ich habe daraufhin die Pendelstütze vom Polo 1.2 TDI bestellt mit der Teilenummer:
6Q0199851AR
--> Ich denke diese ist die passende Variante, verhalten im Leerlauf und beim anfahren wie mit der originalen A2 3L aber insgesammt straffer.
Ich habe mich bewusst für das original Teil vom VW Händler entschieden - hat abzüglich Rabatt 38,-€ gekostet.
Man muss bei dieser Variante etwas nacharbeiten weil ansonsten der "Knochen an dem kleinen Auge etwas mit dem Blechteil kollidiert - ein paar Feilenstriche und es passt.
Der Knochen wird eigentlich von unten in das Blech reingeschraubt. Um die Stabilität zu erhöhen habe ich oberhalb des Bleches, wo die Schraube dann rauskommt noch zusätzlich eine passende Mutter samt Beilagscheibe aufgesetzt.
Seitdem ist Schluß mit ruckeln, und die ganze Sache ist etwas straffer.
Also normalerweise befindet sich am Blech oben eine aufgeschweißte Mutter. Wenn bei deiner Kugel dort nichts ist bzw. war, ist sie wohl irgendwann mal verloren gegangen ohne ersetzt worden zu sein.
Mit der Mutter samt Beilagscheibe wurde dann der Originalzustand wieder hergestellt.
Bearbeitet von Phoenix A2
Ich habe die Eingangs beschriebene Pendelstütze (6Q0199851AK) zum Test auch montiert.
Die übertragenen Vibrationen beim Anfahren ohne Gas zu geben (allerdings nur Vorwärts nicht Rückwarts) von 0km/h bis ca. 9km/h (Motor bei Leerlaufdrehzahl) kann ich bestätigen. Außer evtl. bei Stop and Go wird mich dies nicht zu sehr stören.
Bei der normalen Fahrt ist mir positiv das deutlich verringerte Spiel bei Lastwechsel aufgefallen.
Ich lasse die neue Pendelstütze erstmal eingebaut und beobachte.
Hab die Stütze jetzt seit knapp 1500km drin und entweder ich habe mich daran gewöhnt oder die Vibrationen (das Brummen) sind beim anfahren etwas zurück gegangen.
Da ich viel Autobahn fahre stört mich das garnicht, weil ich dort garkeinen Unterschied merke, dafür aber endlich einen A2 habe der gut am Gas hängt und jede Bewegung im Pedal sauber in Vortrieb umwandelt.
Hallo zusammen,
6Q0199851AR
Hallo Jochen,
straffer weil NEU oder grundsätzlich?! Dein local VAG dealer scheint ja richtig günstig zu sein. Grundpreis bei VAG ist z.Zt. 43,73€ brutto und wenn man bedenkt dass die Händler auf die Priese in ETKA noch 10-20% aufschlagen!?
Gruss
Carsten
Die beiden Schrauben am Getriebe wollen 50 Nm, die Schrauben-Mutter-Kombi am Aggregateträger, sowie die Schraube die beide Teile der Pendelstütze zusammenhält, hätten gerne 40 Nm und möchten dann noch 90° weiter gedreht werden. Alle wollen offiziell nach dem Ausbau ersetzt werden.
    2. 185
      Motorumbau 1.9 TDI
    3. 56
    4. 4
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    5. 32
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    6. 6
      Empfehlungen für Federn
    7. 185
      Motorumbau 1.9 TDI
    8. 185
      Motorumbau 1.9 TDI
