good bye, A2...
Mit dem unseren 1,2er waren wir insgesamt 12 Jahre unterwegs; Ende 2004 geholt mit 95 tkm, damals war er erst 3 Jahre alt geworden :)
Abgesehen von Verschleissteilen (Kupplung, Kupplungsnehmenzylinder, Radlager, Aufhängung) wurde das Getriebe schon mal überholt, alle Lager ersetzt; jetzt geben die Synchro-Ringe langsam den Geist auf, erst von 1 auf 2 - repariert, dann von 2 auf 3... Der Gangsteller funktioniert zwar noch, aber schlägt richtig beim Schalten, die Hochdruckpumpe bleibt hängen bis ich mit der Faust drauf klopfte (und schon Paar mal direkt auf der Strasse im 5em Gang nicht mehr geschaltet - höhstgefährlich), die Kupplung am Ende, hintere Bremsen hin, Stossdämpfer halb leer... nur der Motor startet und läuft einwandfrei, aber der Verbrauch ist in der letzten Zeit höher geworden, alle Werte OK - laut meinen Mechanikern ist die Nockenwelle eingelaufen :(
allein die Teile neu würden über 3T EUR kosten- und auf gebrauchte habe ich keine Lust, die sind i.d.R. genau so abgenutzt wie meine
Fazit: wirtschaftlicher Totalschaden
Der Nachfolger - T5 Caravelle lange Version, EZ 07/2012 140PS DSG hat schon mit uns 3tkm runter und läuft (3xtfu) einwandfrei, meine Frau wollte immer einen min. 7 Sitzer haben :)
was ich eingentlich damit sagen wollte - für die Tests der reparierten KSGe ist der A2 (abgemeldet) noch da und ich habe soweit nicht vor, den zu verkaufen, ich kann aber damit nicht die längeren Tests über eine Woche oder so fahren... :o
Bearbeitet von Lau
Danke auch von mir.
Ein Testwagen ist natürlich besser als gar keiner. Sollte aber mal die Zeit kommen dass der auch vom Hof muss, dann kann das Testen auch von anderen Mitgliedern übernommen werden. Oder aber Wissenstransfer - dabei denke ich an kompetente Mitglieder wie Michael oder Jordan.
Wäre das denkbar oder ist das ein absolutes NoGo?
der steht bei einem Bekannten auf dem Autohaus-Parkplatz hinten und kann da auch länger bleiben, ich muss leider nur mit dem KSG jedes Mal dahin fahren - um zu testen
ich habe schon darüber nachgedacht; es gibt sehr wenig Anfragen in letzter Zeit, ich vermute die anfälligen SGe die sich im Umlauf befinden sind großteils von mir überholt:D:D:D
wenn es im Winter so bleibt werde ich eventuell alle Infos und Daten die ich habe auf den Bedingungen die ihr dann vorschlägt veröffentlichen...
Soll ich Deine Kugel in Deiner Nachbarschaft in Pflege nehmen?
wenn jemand dem Fahrzeug die Lebenserwartung verlängern möchte - gerne; zum Schlachten gebe ich ihn nicht ab
    2. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    3. 24
    4. 5
      Hilfe bei AHK Elektrik
    5. 5
    6. 16
    7. 16
    8. 0
      Basic setting RTFM 12
    9. 4
    10. 7.058
