Motor schüttelt sich & läuft unruhig
da der BBY Motor sich geschüttelt hat, unruhig lief, kein Gas mehr annahm und die
Konrollleuchten den Innenraum erleuchteten, so das man dachte nun hat sein letztes
Stündlein geschlagen konnte ich das Laufverhalten auf ein gebrochenes Rückschlagventil
hin zum Bremskraftverstärker ausmachen.
Somit ist es hilfreich, bei solch einem Befund alle Druckschläuche zu kontrollieren, da manche
Schläuche ihren Defekt oder Riss erst in warmen Zustand preisgeben, wenn das Gummi weich
genug ist, um sich unter dem Über- oder Unterruck zu verformen.
Video: Laufverhalten mit defektem Unterdruck Rückschlagventil:
Motorfehler 1 .AVI beim Filehorst - filehorst.de
Motorfehler 2.AVI beim Filehorst - filehorst.de
Video: Laufverhalten mit funktionierendem Unterdruck Rückschlagventil:
Motor Laufverhalten.AVI beim Filehorst - filehorst.de
Ersetzt wurde das A2 Vakuum Rückschlagventil durch eins vom A4/ S6.
Das A2 Ventil kostet ca. 35 Euro, das neue vom A4/ S6 ca. 15 Euro.
Ausschlaggebend war hierbei nicht nur der Preis sondern die ungünstig
abgewinkelte Ventil Variante, welche im A4/ S6 besser realisiert wurde.
Anbei ein Bild neu verbauten, des gebrochenen und des neuen Ventil,
welches beweglich im Schlauch sitzt, so das der abgewinkelte Stutzen
Aufgrund von Vibration nicht mehr so leicht abbrechen kann.
Für den Umbau werden folgende Bauteile benötigt:
1 x Kunststoffwinkel für Bremskraftverstärker ( Schrottplatz )
1 x Rückschlagventil ( Teilenummer: 058905291k )
1 x 0,5 Meter Druckschlauch
3 x Schlaucklemmen für Druckschlauch
1 x Wasserschelle für die Druckschlauch Montage an der Ansaugbrücke
1 x Ballistol/ Sprühöl zum schmieren
Wenn die Drosselklappe demontiert ist hat man eine freie Sicht, der
Schwierigkeitsgrad ist einfach bis mittelschwer, die Umbauzeit beträgt
ca. 1- 2 Stunden,
Der A2 funktioniert einwandfrei mit diesem Audi A4/ S6 Ventil.
Bearbeitet von jojo
Low-Budget-Varianten:
Aquarium-Ruckschlagventil (Plastik, ca. 1€) oder Modellbaumotor-Rückschlagventil (Metallgehäuse, 3,29€ bei Conrad)
Bearbeitet von Sepp
Tipfehler
Gute Idee!
Kannst du "Kunststoffwinkel für Bremskraftverstärker" irgendwie präzisieren? Gibts das Teil irgendwo zu kaufen (TN?) oder muß man mit der Schiebelehre über Schrottplätze stromern?
Habe den verwendeten Stutzen vom Schrottplatz, ist einer von der Mercedes A Klasse.
Mit war nur wichtig, das dieser den Winkel aufweist.
Passende Kunsstoffwinkel, habe ich bei Audi, Mercedes, Suzuki, VW, Ford usw. gesehen,
waren alle baugleich. Die einfachste und günstigste Variante ist es den Meßschieber mit
auf den Schrottplatz zu nehmen und das Außenmaß zu kontrollieren andernfalls 20 Euro
für einen neuen Stutzen zu berappen.
Der Außendurchmesser des Stutzen (gerillte Einclipfläche) beträgt: Wird nachgereicht
Ford: Ventil für Unterdruckschlauch an Bremskraftverstärker
69-73 Ventil für Unterdruckschlauch an Bremskraftverstärker - Velocity Group
Renault Kangoo Rückschlagventil Ventil Bremskraftverstärker 7701036904:
Renault Kangoo Rückschlagventil Ventil Bremskraftverstärker 7701036904 booster | eBay
Jojo
Ventil_fuer_Unterdruckschlauch_an_Bremskraftverstaerker_1.jpg.79723e3199ecede9f83bb95e041c9e75.jpg
5893465a03c38_RenaultAnschlussRckschlagVentil.jpg.07b8aededf90665b9c9cd99894add5d2.jpg
Bearbeitet von jojo
    2. 9
      Komisches Startverhalten BBY
    3. 3
    4. 1
      Kalender 2027
    5. 17
      [Sammelbestellung] Multibox - Halter
    6. 1
      Kalender 2027
    7. 3
    8. 3
    9. 36
