Wechsel Schleifring und ESP anlernen?
Hallo.
ich habe einen 2002er A2 1,4 TDI mit MultifunktionsLenkrad und der Schleifring ist kaputt. Mein freundlicher sagt: 1j0 959 654 ag
OK. Gibts bei ebay, schrauber hab ich mit VCDS, jedoch wenige Kenntnisse.
Wenn ich jetzt einen baugleichen mit der Endung AG kaufe und einbaue, was muss ich beachten?
Nullstellung? Stellung vor ein ausbau? ESP Kalibrieren?
Bei Audi wollen die aktuell 370€ ohne Einbau. Krass.
Vielen Dank schon mal...
Am 5.10.2016 um 19:36 schrieb famore:
Das Anlernen nach versetzen des Lenkrades lief bei mir anders ab.
Ich selbst habe, ohne Anlernen besagten Sensors, bei der
Probefahrt auch deutliche ESP eingriffe gehabt.
Bei der Probefahrt ging es um das gerade ausfahren.
Das anlernen erfolgte im Stand mit eingeschalteter Zündung
(Motor aus).
Ein Programm lief durch und ich musste abschnittweise
die Lenkung im Stand um ca 30° nach links und rechts Lenken.
Danach war es kalibriert und bei der abschließenden Fahrt war
alles ok.
Am 5.10.2016 um 20:20 schrieb DerWeißeA2:
So wie famore es beschreibt, kenne ich das Anlernen des G85 auch.
Steuergerät Grundeinstellung (ABS/EDS/ASR/ESP MK60)
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
Hinweis: Sofern notwendig ist vor der Grundeinstellung ein entsprechender Login durchzuführen. An entsprechenden Stellen wird darauf verwiesen.
STG Login -> Funktion 11
Login-Code: 40168
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-)
Fahren Sie eine kurze Strecke mit max. 20 Km/h geradeaus, drehen Sie das Lenkrad nach links und rechts mindestens 15°, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen und das Fahrzeug zum Stillstand bringen (das Lenkrad darf nun nicht mehr gedreht werden). Nun Grundeinstellung durchführen.
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -4.5° und +4.5°.
Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen.
Sehr gut.
Ich habe von einem Forumsmitglied heute einen Schleifring gekauft, mal schauen ob ich nächste Woche zeit zum Einbauen habe.
Danke für die Tipps, ich werde berichten... ;)
ich habe gerade den Schleifring vom Artur eingebaut, Danke hierfür nochmal. ?
Wir mussten wie oben beschrieben den G85 Lenkwinkelsensor neu anlernen und jetzt passt wieder alles.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Freundliche Grüsse,
Tom
  • 6 Jahre später...
Hallo ihr lieben,
ich wollte an den Tacho ran um was zu überprüfen als ich den Lenkrad abgebaut habe, habe ich mit dem Schleifring gespielt ( ich wusste nicht das es so sensibel ist ) und der ist jetzt kaputt habe ein gebrauchtes geprüftes gekauft und eingebaut doch das anlernen klappt iwie nicht. Mein A2 ist aus dem Jahre 2000. Ich brauche eure Hilfe
vor 3 Minuten schrieb akif.kara:
Das Ding ist ich kann es nicht mit vcds verbinden
Also ein Freund hat vcds aber er sagt das Steuergerät ist zu alt deswegen lässt es sich nicht verbinden
