Wagenheberansatzholm und dessen Abdeckkappe
Moin, moin,
ist schon erschreckend nach dem 3.Reifenwechsel Sommer/Winter lassen die Abdeckkappen der Wagenheberholme am Fahrzeugboden in Ihrer Haltewirkung nach. Habe mein erstes während der Fahrt verloren. Es kostet im ET-Kauf knapp vier Euro für so einen kleinen Kleks an Kunststoff, das ist einfach zu teuer! Es stecken vielleicht 20cent an Materialwert drin und der Rest geht für die Logistic drauf, oder?!
fröhliches Geld verdienen weiterhin
20Cent... nicht mal 2Cent!
Wenn ich mir hier die Preise für unsere Steckerle anschaue... da wird mit 0,xxCent gerechnet! OK, wir verbrauchen auch im 6stelligen Bereich!
MfG
Johannes
Tja, Jungs! Und genau deswegen wollte ich vor ein paar Monaten mal wissen, wo genau man einen (Rangier-)Wagenheber am A2 ansetzen muss, ohne das Bodenblech zu verbiegen!!
Ich habe jetzt auch schon zum 2. Mal die Abdeckungen für die Original-Wagenheberaufnahme herausdrücken müssen. Ein drittes Mal wird es wohl noch funktionieren. Beim vierten Mal wahrscheinlich nicht mehr - und ich werde mir auch neue Kappen kaufen müssen. Aber das war ja klar, dass die Aufnahmen für den Original-Wagenheber nur als "Notlösung" gedacht sind. Früher war alles anders: da haste so eine Art "Schiene" am Unterboden gehabt, wo der Bordwagenheber angesetzt wurde - und außerdem stand da in der Betriebsanleitung, wo genau ein Wekstattwagenheber anzusetzen ist. Beim A2 leider Fehlanzeige!!!
CU!
Martin
Die Abdeckkappe war bei mir auch schon defekt (wahrscheinlich wegen der Luftfilter-Zeremonien :D ).
Die Sache hat aber auch was Gutes:
Beim A4 (8E) ist auch unten so eine Schiene. Das Problem ist halt nur, setzt man den Fuß des Wagenhebers zu weit hinten an, dann geht es sich im aufgekurbelten Zustande hinter dieser Schiene nicht aus, da da ein dummes Blech ist und der Wagenheber ansteht.
Setzt man den Fuß des Wagenhebers zu weit vorne an, dann geht es sich am Holm wieder nicht aus.
Wenn man Pech hat, kann man den Wagenheber mind. 3x aufkurbeln, bis man das Rad ganz oben hat, so wie man es will.
Mir ist das beim A2 lieber. ;)
@heavy-metal:
Am Freitag habe ich erstmals an meinem A2 die Räder gewechselt. Da in einem Thread (https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=16858&sid=&hilight=rangierwagenheber) bereits gewarnt wurde, dass man u.U. den Rangierwagenheber nicht unters Auto bekommt, war ich schon auf´s Kurbeln mit dem Originalträger vorbereitet. Aber trotz Sline-Fahrwerk hatte ich keine Problemme, den Rangierwagenheber drunter zu bekommen. Direkt hinter den Schwellern kommen Aufnahmepunkte mit so einem Gummischutz. Drumherum sind noch etwas hochstehende Verstärkungsstege. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich und wenn man es sich am Auto anschaut, sollte es klar sein. Jedenfalls habe ich zum Schutz noch ein Stück 20 mm dickes Holz auf den Teller des Wagenhebers gelegt und gut war´s. (Holz darf aber nicht zu groß sein, sonst kann man sich bei falscher Ausrichtung die Plastikschweller ruinieren!) Ergo: Alles bestens geklappt.
Grüße
KUR
Ich hatte auch etwas Zweifel ob dieser Abdeckungen, allerdings haben sie kürzlich den sechsten Reifenwechsel klaglos überstanden und machen auch nicht den Eindruck, als ob sie sich demnächst verabschieden würden. Wie kann man die eigentlich während der Fahrt verlieren, die sind doch "angekettet"?
Muß nochmals korrigieren, das Paar Abdeckkappen kostet dreivierundneunzig. Bei mir hatte sich an einer Kappe das Halteärmchen verabschiedet. Ab und an fahre ich mit diesem harten Fahrwerk über Kopfsteinpflaster und dort geht´s wirklich rauh zu. Es ist auch nicht immer das leichte klacken, beim Einrasten der Kunstoffhäkchen dieser Kappen zu hören (mangelhafte Passgenauigkeit???)
    2. 3
      Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen...
    3. 3
    4. 3
    5. 11.403
    6. 9
    7. 8
    8. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    9. 9
