Nach Tausch von LLK und LDS Probleme
Hallo an alle,
bin nach einigen Suchen auf diese Seite gestoßen.
Habe nach einem geplatzten LLK und dessen Austausch inkl LDS
keine Leistung im unteren Drezahlband. Erst so ab 3500 tut sich etwas.
Hoffe jemand weiß guten Rat.
Vielen Dank
vor 7 Minuten schrieb HellSoldier:
Ist es ein LLK aus dem Zubehör? Dann schau doch mal ob du da nicht eine Öffnung im unteren Bereich hast die du Übersehen hast. Da zischts gern mal raus
Genau. Die Zubehör-LLK haben (von eingebauter Position her) unten Richtung Fahrzeugheck einen "Nupsi" der nicht verschlossen ist. Da entweicht der Ladedruck.
Und den musst du verschliessen.
Ja ist einer aus dem Zubehör.
Meint Ihr die kleine Öffnung unten rechts auf dem Bild?
Der Sensor ist ein Originaler
Danke schon mal für die schnelle Hilfe!
Ich habe ein passendes Stück Schlauch genommen und mit einer kleinen Federspange (gibts von Audi) befestigt. Das offene Ende habe ich dann mit einem gut passenden Nagel (ohne Rillen!) verschlossen und dies dann wieder mit einer Federspange gesichert.
Hält jetzt seit knapp einem Dreivierteljahr.
Check mal, ob der richtige Ladedrucksensor verbaut wurde.
Bei meinem AMF wurde bei Tausch des LLK der LDS des ATL eingesetzt. Die Werte, die der LDS lieferte, waren für das MSG unplausibel, daher gab es keine ordentliche Leistungsentfaltung, bis hin zum Notlauf.
Nach Tausch in den korrekten Sensor war alles wieder tutti
Danke an alle für die schnelle Hilfe.
Letztendlich war es der vermeintlichen neue Original LDS!
Nach dem wir den getauscht haben läuft mein kleiner wieder.
Besser als zuvor.
      Großes FIS ganz fein (ColorMFA)
    2. 412
    3. 2
      Kunststoffkappe Kupplungs Ausdrückhebel
    4. 2
    5. 8
      Ediag Elite
    6. 276
    7. 11
      [1.4 TDI AMF] Kühlmittelschläuche aufgequollen, geplatzt
    8. 58
    9. 2
    10. 11.137
