[AUA] Rauher Motorlauf, Drehzahl erhöht beim schalten
Audi Tradition Parts
Das hat für Formhimmel mit OSS funktioniert. Wie kann man sich auf die Warteliste für Formhimmel ohne OSS setzen, denn die werden nicht angezeigt? -
Ich habe gerade mehrere abgezogene Himmel da, die für den Bezug vorbereitet werden. Du vergisst dabei eines. Nach dem Abziehen und entfernen des Schaumstoffs stellt man dann erst fest, dass es Gebrauchsspuren gibt. Zum Beispiel Ablösungen der oberen Schicht (hinter dem Aceton), Dellen/"Kratzer", Brüche und die vorderen Enden an der A-Säule sind auch oft aufgeblüht. Man kann darauf hoffen, dass der schaumstoffkaschierte Stoff das überdeckt, oder eben nicht. Sicherlich kommt auch noch mein Umvermögen dazu, dass es nicht perfekt geworden ist. -
Naja. Wenn es um den Vergleich geht "neu beziehen lassen" oder "neu kaufen" dann muß man den Himmel ja in beiden Fällen aus- und einbauen. Also muss man ja die Kosten für das reine Beziehen mit einem Neuteil vergleichen.- 1
25
Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
Das kann man in jedem Fall probieren. Aber: Ich vermute das man damit im eingebautem Zustand nicht erfolgreich ist und wenn der Schlauch raus muss kann man den vermutlich auch neu machen lassen. Angeblich soll Hansaflex das können. Oder man fragt beim Klima- Kältetechniker. Wenn man auf dem Land wohnt sind die Chancen höher (kl inhabergeführter Betrieb). -
Die Webside von Audi Tradition öffnen und die entsprechende Teilenummer eingeben. Dann erscheint in diesem Fall erstmal nichts. Den Button nicht verfügbare Teile setzen und erneut suchen. Ersatzteil erscheint und du kannst eine Benachrichtigung bei Verfügbarkeit einstellen.- 2
Ölverlust aus Motorenraum
Und nicht vergessen: Alles was Du kaufst gammelt. Der A2 nicht. -
17
Zahnriemen 1.4 TDI Amf
Tipp: Keine Wapu von Conti kaufen. Habe es in einem anderen Thema schon mal geschrieben. Habe über Jahrzente Contisätze gekauft. Dann bei einem AXR TDI nach nur knapp 60.000 km Zahnriemensatz erneuert, nach 7 Jahren. Wapu undicht. Zeitgleich von mehreren Schraubern ebenfalls die Informationen über undichte Wasserpumpen bekommen. Hätte ich nie geglaubt wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Conti empfiehlt auf seiner Webseite auch Kontrolle / Tausch der Wapu vor Ende des Zahnriemenintervall von 120.000 km. -
11.266
Keine Ahnung. Lt Foto nicht, aber ob das zutrifft sieht man vermutlich erst wenn man die in der Hand hat. Mit dem Öleinfüller hatte ich auch schon überlegt den auszubauen. Den Riffelschlauch mit einem Sektkorken aus Kunststoff dichtmachen. Ggfs so 'n Stopfen aus Kunststoff drehen lassen. -
Es kommt doch darauf an, was der Sattler machen muss. @Opöl hat 250€ gezahlt, weil wir den Himmel ausgebaut, den Stoff und den Schaumstoff entfernt haben. Ferner haben wir den Himmel auch wieder eingebaut. Der Sattler musste "nur" den Stoff aufkleben. Wenn man aber den A2 abgibt und der Sattler muss alles machen, wird es teurer.
