Rechtes Rücklicht geht beim bremsen aus [gelöst]
anrex
Hallo liebe Kugelfreunde
Bei meinem A2 leuchten die beiden Rückleuchten bei eingeschaltetem Licht ganz normal.
Bei betätigen des Bremspedales jedoch erlischt das rechte Rücklicht, das Bremslicht erscheint nur links (rechts also total finster)
das Bremslicht am Kofferraumdeckel leuchtet beim Bremsen auch ganz normal.
Die Birnen sind alle in Ordnung.
Wer kann helfen?
Danke im Voraus
Ein typischer "Massefehler"! Soll heißen >irgendwo< fehlt ein Massekontakt, z.B. durch einen Wackelkontakt oder einen Kabelbruch.
Die Schwierigkeit hierbei ist herauszufinden wo ist >irgendwo<?
Kann man eigentlich nur akribisch durchmessen, oder zufällig finden.
Du solltest am besten beim rechten Rücklicht/Stecker mit dem Ausmessen beginnen.
Grüße aus Braunschweig
Martin
Problem behoben.
habe die lampenaufnahme mit der eines anderen A2 getauscht, siehe da, alles funktioniert.  Habe dann die Lampen des defekten in das heile getauscht , und Problem war wieder da. - es liegt an den Lampen.
obwohl keine der 3 Lampen irgend eine Beschädigung aufwies, war es die doppelt belegte Lampe die diesen unerklärlichen Zirkus auslöste.
Alle 3 Lamen neu, und gut is es.
Danke für eure Mithilfe.
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 59
    6. 59
    7. 5
    8. 5
    9. 5
    10. 9
