Stoßdämpfer ersetzen und Code G22
AUA - Ging unter dem Fahren aus - springt zeitweise kurz an - läuft sehr unruhig und geht dann wieder aus
Ist die gelbe Motorkontrolleuchte an? Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, wenn ja, werden Fehler angezeigt, wenn ja, welche? Wurde der DK-Flansch schon mal ausgebaut und vor allem der Zugang vom AGR-Ventil von Verkokungen gereinigt? Ist das Ölpeilstabführungsrohr dicht? Rohr zum Öleinfüllen zwischen Serviceklappe und Ölwanne gebrochen? Falschluft führt zu einen uu mageren, zündunwilligen Gemisch. Gruß Uli -
53
Ein sehr netter Stand, interessante Gespräche und ich wurde doch tatsächlich mit meinem Alltags-A2 auf die Bühne vor der Halle gebeten, der Mann, der die Klassiker vorstellte, wußte sehr gut über den A2 Bescheid, hatte selbst mal einen neu mit voller Ausstattung bestellt und gefahren, nun sucht er wieder einen... Es war sehr schön mal die Menschen kennenzulernen, die man nur aus dem Forum kennt, alle supernett. Hier mal ein Bild, es ist Absicht, daß die Gesichter kaum erkennbar sind: Gruß Uli- 1
Radlager oder Antriebswelle - klackern beim langsamen Fahren (AMF)
Durch einen werkseitigen Montagefehler ist Dreck und Wasser in das Tripodengelenk gelangt. 0,15mm Spiel, also neu. -
Wischwasser Leitung gebrochen
Vielleicht der perfekte zeitpunkt, um auf den Ford Wischer umzusteigen. -
38
Hier nochmal der Link zur Speisekarte des Bootshaus für den Samstag Abend des Treffens: https://bootshaus-wetzlar.de/speisekarte.html Der Gastwirt möchte, dass die Teilnehmer spätestens 5 Tage vorher ihr Essen bei ihm vorbestellen. Ihr könnt mir per PN mitteilen, für welches Gericht ihr Euch entschieden habt. Ich werde dann eine Liste der Speisen erstellen und diese dem Bootshaus zustellen. Leider hat mich mein Arbeitgeber gezwungen, unseren Urlaub, der eigentlich erst nach dem Treffen stattfinden sollte, vor das Treffen zu legen. Das hat zur Folge, dass meine Frau und ich praktisch direkt vom Urlaubsort Berlin nach Wetzlar fahren. Wir wechseln nur kurz das Fahrzeug. Vom ICE in den A2! Daher ist es vorteilhaft, wenn ich diese Liste bereits bin zum 22.06.2026 zusammen habe. -
Die benzinpumpe ist nicht druckgesteuert. Wenn Sie nicht den passenden Drucker liefert passiert nichts außer , dass der Motor scheiße läuft. Aber genauso kann es eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung sein, wenn die nicht richtig regelt... -
Hallo, mein AUA ging während der Fahrt einfach aus. Der Motor dreht durch. Mit Zündung läuft die Benzinpumpe an und geht dann vermutlich wenn Druck aufgebaut ist aus. Beim Starten geht der Motor zeitweise an, läuft aber sehr unruhig und geht dann wieder aus. Benzinfilter und Zündkerzen sind schon getauscht. Vor zwei Wochen wurde auch der Ölscheider gewechselt. Zündfunken habe ich und die Einspritzventile spritzen auch Benzin raus. Wer hat noch eine Idee? Ist es eigentlich normal, das oberhalb der Drosselklappe und im Sammelrohr Öl zu sehen ist (in der Nähe von der Rückführung)? Der A2 hat jetzt ca. 360.000km gelaufen. -
53
Echt cool mit dem Spaceframe daneben!!! Besten Dank für Euren Auftritt und die doch extremen Vorbereitungen dazu.- 2
