wie geht das? generell gesehen?
ich gehe davon aus:
handschuhfach
klima
radio
lüftungsdüsen
kombi
und all' die verkleidungen
müssen raus.. dann heisst's schrauben suchen. habe ich was verpasst? wenn's nur das ist, wird's nur um die 2 - 3 stunden verschlingen für ein geübter :D
Bret
lenkrad muss dann auch raus. alles klar, danke.
jetzt muss ich nur überlegen, wie viel ich versuche gleichzeitig zu machen....und auch ein geeigneten platz finden.
Bret
.. verrätst du uns, was du vor hast?
Hattest du nicht auch die Schalttafel bei E-Bay erwerben wollen?
Kann mir gar nicht vorstellen, was das werden könnte...
Bret hat Problem mit seiner Lüftung. Dazu muss die Schalttafgel raus. Desweiteren wird er seinen Fetisch weiter ausleben und die Schalttafel mit 134 LED's bestücken. (Wie der CocaCola Truck:)!). Sicher wird er auch gleich Alcantara rauf kleben und und und sein 14" Display für den Car PC einbauen....
Mütze - der nicht ganz so verrückt ist ;)
LEDs! genau die haben mir gefehlt! :D:P;)
ja, stimmt, ich habe lüftungsproblemen, und um die luftverteilergehäuse zu ersetzen (kostet auch €188!) muss mann den ABrett ausbauen.
das ich eh ein beheizten lenker, sitzheizung und warscheinlich auch ein PC einbauen wollte, mein auto etwas wohnlicher machen im sinne von Alcantara / Leder bekleidung der ABrett / andere teile und noch ein paar andere sachen (möglicherweise habe ich ein neues verteilergehäuse gefunden, nur er ist vom TDI und hat daher der zuheizer :D)... und wenn der batterie eh abgeklemmt ist.... dann kann andere sachen gemacht werden wie z.B mein verstärker etwas besser platzieren usw.
eins nach den anderen: jetzt muss ich ein platz finden. ohne garage geht bis april nix. :( und auch dann ohne wird's schwierig.
das mit der armaturenbrett wird nicht bei mir gehen... €150 versand war mir etwas viel. er war als versuchskaninchen gedacht: klebetests, wo-was-rausgesägt-werden-kann-tests, pass-tests usw...
Bret
BTW welche LEDs bzw. welche Wellenlänge entspricht der typisch roten Audi-Beleuchtung? Reichen normale 630-nm-LEDs aus oder müssen spezielle noch langwelligere Typen eingesetzt werden?
DocSnyder.
ich habe die 4500mcds von reichelt und die passen ganz gut...
Bret
Original von bretti_kivi
Bret
was denn raussägen? 3-Wege Frontsystem? Mitteltöner auf/im dem A-Brett? Eigentlich müsste doch schon was zu sehen sein, wenn man nur die Lüftungsgitter ausbaut, aber das hast Du ja sicher schon gemacht....
und noch ein dickes Dankeschön an den Moderator audi_a2_tdi, solche pdfs machen das basteln für alle Bastler ein ganzes stück einfacher.
...habe auch schon ein paar Plastiknasen an meinen Verkleidungsteilen blöd abgebrochen...
was ich eigentlich vor hatte:
centerlautsprecher
doppelDIN / klima bewegung - will ein 10.4 TFT einbauen...
vielleicht die düsen vom TT benutzen... ;)
lüftung für hinten
dann noch beheiztes MFL Lenker
PC einbau
err...
lederbekleidung, Alcantara....
garage? wat'n dat? ;)
ach ja, habe xenon vergessen. - legal, versteht sich.
und vielleicht noch eine neue subgehäuse...
und jetzt wieder OnTopic ;)
Bret
  • 3 Jahre später...
Ich hole den Beitrag mal aus der Versenkung:DWie siehts aus? Hat Bret nun Lautsprecher verbaut im AB?
Wie sieht es mit dem Platz unterm AB aus? bekommt man dort auch 165er TMTs rein mit einem angekoppelten ~5L Volumen?Ist das AB schwer zu demontieren?Bret wollte wohl nur ein Center verbauen aber kein 2 Wege System oder?
Da gabs ein Thema, das suche ich noch, von A2TDI mit vielen Bilder, die vielleicht helfen;)
Da: (usw.)
Da: (usw.)
wow das sieht ja heftig aus!Ich glaube das übersteigt doch bissl meinen technischen Fähigkeiten!Da muss man ja schon mechatroniker sein :D
Also wenn ich wirklich TMTs ins AB Verbauen möchte dann nehme ich wohl professionelle Hilfe in Anspruch:D Dann such mal:D Aber technisch ist es möglich TMTs mit angekoppelten Volumen zu verbauen?Wollte wenn möglich die Türen umgehen wegen dem Rissen an den Türscharnieren und wegen der Dichtigkeit der Tür etc!Hab mich schon bissl belesen:D
  • 11 Monate später...
    2. 14
    3. 14
    4. 24
    5. 76
    6. 9
      Abs Radsensor Fahrerseite tauschen
    7. 3
      Welche Frontscheibe aus dem Aftermarket ?
    8. 3
