Heckklappe und andere Sachen vom Schlachtwagen tauschen
moin moin ,
bin jetzt die tage bei noch kleinigkeiten aus dem schlachtwagen in meinen zubauen ,
frage wie einfach oder schwer ist es die komplette heckklappe zutauschen ?
ist alles innen und aussen in gleicher farbe . also 1 zu 1
danke gruss michi
Aus- und Einbau ist nicht allzu schwer. Nur das Ausrichten der Heckklappe.
Alle Verkleidungen der Heckklappe entfernen.
Alle Kabel/Stecker markieren, wo diese angeschlossen sind, damit es später nicht zu Verwechselungen kommt.
Alle Kabel in der Heckklappe abschrauben, abstecken und die Plastikhalter lösen.
Die Plastikhalter lassen sich recht gut mit solchen Werkzeugen lösen.
Dann die beiden Kabelbäume rechts und links aus der Heckklappe heraus ziehen.
Danach kann die Heckklappe an den Scharnieren abgeschraubt werden. Hierfür mit 2 Personen arbeiten.
Der Einbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge.
Zum Schluss muss die Heckklappe ausgerichtet werden.
ja danke
mist dachte eigendlich das im dach auch ein stecker ist wie bei den türen, einfach und schnell
hm verkleidung und so ,
oder was anderes noch
jemand ne idee warum unterhalb die scheibenheizung nicht geht oberhalb ist auch nicht der hammer ,
und noch was
liegen die kabel für beheizte wasserdüsen vorne ?
danke
  • Artur änderte den Titel in Heckklappe und anderes Sachen vom Schlachtwagen tauschen
  • 2 Jahre später...
Moin,
das Thema 'Heckklappe tauschen' betraf mich auch am Wochenende, und habe beim Spenderfahrzeug feststellen müssen, dass es offenbar tatsächlich keine(n )Stecker gibt, sondern stattdessen im Falles des Ausbaus alle Kontakte an der Heckklappe selbst abgeschraubt  oder -gesteckt werden müssen!!! >:( Ich hatte die Verkleidungen und den Himmel schon sehr weit abgebaut, aber es scheint keine Stecker zu geben. So wurden dann schließlich alles Leitungen weit im Fahrzeuginneren durchtrennt - da kommen einem die Tränen...
Ich frage mich, ob das eine wirklich sinnvolle Konstruktion an einem zukunftsweisenden Auto ist. :FLOP:
Wollte ich nur mal so loswerden. Oder ist jemand anderer Meinung?
-zz-
Ich habe noch kein Fahrzeug erlebt, bei dem es Stecker gibt!
Die Anschlüsse müssen immer an der Heckklappen gelöst werden!
Das es Stecker bei den Türen gibt ist eine große Ausnahme!
vor 2 Stunden schrieb Unwissender:
Bei meinem Allroad Bj 2001 gibts Stecker in der Heckklappe.
Beim A2 heisst es Kabeldurchzwicken und/oder die Plastikabdeckungen neben der Heckklappe durchschneiden.
Und Antennenkabel darf wieder zusammengelötet werden.
Tatsächlich suboptimal.
Kabel müssen beim Tausch der Heckklappe nicht durchgeschnitten werden!
Im zweiten Beitrag dieses Threads ist sehr schön beschrieben wie es ohne geht: Kabelbaum beim Ausbau der Heckklappe vorher aus der Heckklappe ziehen.
Na gut, dann präzisiere ich mal:
Beim Allroad sind die Stecker direkt an der Karosserieöffnung. Da muss nichts abgebaut werden.
Dass man das Antennenkabel an der Heckklappe abstecken kann, war mir auch neu.
      Komisches Startverhalten BBY
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 4
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    7. 4
    8. 37
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    9. 19
