Mittelschalldämpfer 34 L oder 42 L ?
Mia.B
Hallo ihr Lieben,
wie kann ich genau rausfinden wie viel Liter es beim Mittelschalldämpfer sein sollen?  34 L oder 42 L.?
Habe auf meinen Papieren nichts finden können. Und auf der Suche im Internet leider auch nicht.
Hat da jemand vielleicht eine Idee?
Hatte vor den Mittelschalldämfer dran zu schweißen hat da viell. jemand Erfahrung oder Tipps?
Habe einen:
Audi A2 8Z
Kraftstoff: Benzin
55 Kw
Hubraum 1390 cm³
Für den 42L Tank muss der Bogen der Auspuffanlage größer sein. Siehe 2. Bogen nach den langen geraden Stück.
Man kann die 42L Auspuffanlage auch beim 34L Tank einbauen. Das Hitzeschutzblech ist aber entsprechend angepasst, und müsste dann mit ausgetauscht werden.
Andersrum, die 34L Auspuffanlage beim 42L Tank einzubauen geht nicht, da der Bogen zu klein ist. Der Auspuff liegt dann am Tank an. Kunststofftank und heißer/warmer Auspuff ist keine gute Kombination.
Bogen beim 34L Tank:
Bogen beim 42L Tank:
Die Frage, welcher Kraftstofftank verbaut ist, sollte sich doch über den Ausstattungscode heraus finden lassen!? Es gibt lt. Wiki 3 Versionen:
- 0M1
- 0M2
- 0M3
"0m2" ist die 34-Liter-Variante. Also einfach mal im Aufkleber im Bordbuch (Serviceheft) nachsehen - oder im Kofferraum, welcher Code angegeben ist.
Bearbeitet von heavy-metal
vor 14 Minuten schrieb heavy-metal:
Wieso so kompliziert?
Wagen "leer" fahren und dann zur Tankstelle.
Gehen mehr als 34L rein, dann ist der 42L Tank verbaut.
Da der TE einen AUA hat, wird sehr wahrscheinlich nur ein 34L Tank verbaut sein.
@janihani: hast recht - ist auch eine Möglichkeit! Ich habe aber sicher schneller den Ausstattungscode ermittelt als den Tank leer gefahren! ;) Wobei - wg. AUA - die Wahrscheinlichkeit schon recht groß ist, dass eben "nur" ein 34-Liter-Tank verbaut ist.
  • 4 Jahre später...
Hallo Stefan hier,
der letzte Kommentar ist zwar schon eine Weile her aber vielleicht kann man das Thema noch mal reaktivieren.
Und zwar geht es um den Auspuff, ab Kat inklusive Endschalldämpfer, für den 1.4TDI, passt dort der für den 42l Tank ebenfalls mit der Änderung des Hitzeschutzbleches auch an den mit 34l Tank?
Wollte den nämlich austauschen, da er schon zweimal geflickt, schon wieder undicht ist und als Variante 34l Tank nicht mehr erhältlich ist.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
Ja Endschalldämpfer habe ich auch gerade noch gefunden, aber das Rohr ab Kat oder auch mit Kat bis ESD ist überall nicht mehr lieferbar. Auch bei meiner Werkstatt des Vertrauens nicht.
Einmal an der Biegung über die Achse, bereits schon mit Stückchen geflickt, da ist er momentan Dicht, jetzt fängt er hinter dem Kat an, wo schon einmal komplett bis ESD durch Verbindungsstück ersetzt wurde an abzublasen.
Da ich es mir jetzt einfach machen will, soll er ab Kat vollständig ersetzt werden, inklusive ESD, da er auch nicht mehr der Rost freiste ist.
  • 1 Jahr später...
meine Fragen dazu wären, wenn ich einen A2 Bj. 01 habe, also 34l Tank,
kann ich den 42L ESD verbauen auch ohne das Hitzeschutzblech auszustauschen?
Man könnte das doch sicherlich ein wenig verbiegen?
und ist das Rohr mit Kat davor gleich zwischen 34l/42l Tank?
Von Imasaf gibt es zusätzlich zum ESD noch Mittelschalldämpfer, diese sehe ich aber so gar nicht hier oben auf den Bildern, wie kann das sein?
Heiner
Abgelichtet wurden Auspuffe für 34/42l aber für einen Diesel. Die haben nur das Rohr, Benziner haben Mittelschalldämfer.
Bosal würde ich statt Imasaf empfehlen.
Zum Blechbiegen kann ich nichts hinzufügen, habe damit keine Erfahrung.
Gruß nach Aurich! Hatte 10 schöne Monate dort! B|
Nein die 1,4er Benziner haben keine Mittelschalldämpfer nur der 1,6er.
Bosal auf keinen Fall, Imasaf ist ganz gut oder halt jetzt von Foxx.
Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, ob man das alte 34L Hitzeschutzblech erstmal weiter verwenden könnte.
Gruß zurück.
    2. 23
    3. 10
    4. 60
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 10
    9. 60
    10. 60
