Servus
ich habe einen Audi A2 gekauft
seit dem ich daas Auto habe ist es so das ich beim Standgas ein starkes vibrieren habe
wenn ich leicht gas gebe wird es stärker und man merk auch das der motor eher wiederwillig hoch dreht (ca bei 800-1100 U/min)
wenn ich dann z.b bei 1500 U/min bin ist das Problem weg und alles läuft normal
habe auch keine große Rußbildung oder so
auch fahren tut er im höheren(ab 1500 U/min) Drehzalbereich ist alles normal
aber wenn ich z.b im Stand mal Gas gebe und er z.b 2200U/min hat und dann lass ich ihn auf Standgas abfallen merke ich wieder dieses schütteln
ich habe mir gedacht das es eventuell der kabelbaum der PDE ist
habe einen anderen eingebaut (aus meinem polo 1.4 tdi) aber das problem ist das gleiche
ich habe mal den MWB 13 kopiert
                Adresse 01: Motorelektronik  (045 906 019 BA)
15:12:03 Block 013: Laufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
  1.91 mg/H  Einspritzmenge Zylinder 1
  -1.04 mg/H  Einspritzmenge Zylinder 2
  -0.85 mg/H  Einspritzmenge Zylinder 3
das was ich kopiert habe hatte er heute wo er warm war (90 grad)
ih hatte abe auch schon das Zyl.1 0,78 mg
                                             Zyl.2 2,45 mg
                                             Zyl.3 0,74mg hatte wo der motor noch nicht Betriebstemperatur hatte
Hab ihn auch schon 2 mal gestartet und da lief er ohne schütteln
naja jetzt wollte ich mal fragen ob es jemand gibt der in einer ähnlichen Situation war und es gelöst hat oder ob jemand in der nähe 73431 Aalen ist
mit dem ich das mal abends bei nem Jacky besprechen könnt wie man jetzt bei der Fehlersuche weiter vor geht .
danke für hilfreiche Komentare und fals euch Informationen fehlen versuche ich mein bestes um diese nachzureichen
schönen Abend noch
Frank
Moin Frank, Ich habe im Moment das gleiche Problem mit meinem 1,2 l  ANY. Habe Freitag nen Termin in der Werkstatt, der vermutet auch erstmal den Kabelsatz. Bin gespannt. Halte dich auf dem Laufenden. Gruß Lutz
Eine ähnliche Abweichung habe ich auch, bei meinem BHC.
Laut VCDS liegt dies aber noch in der Toleranz.
Wie springt dein Diesel eigentlich an, wenn er kalt ist?
Bei meinem habe ich das Gefühl, es kommt ein Zylinder
nach dem anderen. Kein Vergleich mit meinem AMF....
Er springt gut an
Aber schüttelt auch ordentlich
Vom Gefühl her als würde er mit 2zyl kommen und dann kommt der dritte erst mit
Aber trotzdem springt er sofort an
Ich muss nicht länger orgerln als normal
Hab mir schon überlegt die Kabel auf die pde zu löten um sicher zu gehen das es nicht am Kontakt zwischen Kabel und pde liegt
Nein noch nicht dtan gedacht
Kann man das mit vcds prüfen?
Und wenn nicht wie kann man das prüfen ?
Allerdings gibt es ja auch Starts wo er sich nicht schüttelt
Zwar selten aber es gibt sie
die pde's hab ich mal gemessen
theoretisch wenn es stimmt das die den Wert 1 anzeigen müssen wenn man die mit dem Multimeter durchmist sollten die ok sein
mwb 13 sollte glaub auch 2.99 Abweichung anzeigen wen die defekt sind oder täusche ich mich da
Hast Du irgenwo die Laufleistung stehen?
Wenn die schon etwas höher ist würde ich auch auf die Kette der Ausgleichswelle tippen.
Nein, das kann man nicht vorab prüfen. Teile besorgen (incl. Zahnriemen und Wapu etwa 240,- plus Kleinteile) und dann einfach machen....Ölwanne ab....
Bearbeitet von Carpinus
Aber es stimmt schon eigentlich müsste das Schütteln ständig vorhanden sein wenn er zwischendurch ohne Schütteln läuft kann es nicht an der Kette liegen.
vor 3 Minuten schrieb frosch 999:
Nein, so einfach ist das nicht. Bei mir war das Kettenzahnrad an der Ausgleichswelle rundgelaufen, so dass die Kette beim Lastwechsel übergerutscht ist. D.h., es gab Phasen, wo alles schick war, weil die Ausgleichswelle ungefähr so lief, wie das gedacht ist und ganz schlimme Phasen, wo die Ausgleichswelle die Vibrationen verstärkt hat, weil sie nahezu 180° verdreht lief.
Das im Eingangspost beschriebene Fehlerbild passt trotzdem nicht so ganz hundertprozentig zur Kette…
ich wollte mal abwarten was User Laberle heute du erzählt den dein a2 ist ja heute in der Werkstatt
und dann mal bei meinem weiter suchen
Problem ist mein Umbau im Garten nimmt Grad all meine Zeit und Energie so das ich mich nicht um den a2 kümmern kann
aber ich lese hier fleißig mit ?
vor 16 Stunden schrieb Carpinus:
Tja meiner steht jetzt in der Werkstatt. Auf meine Frage seiner Einschätzung, wie hoch die Chance ist das es der Kabelsatz ist sagte er 99% :D. Das wäre natürlich super. Er will sich heute melden oder vielleicht auch schon fertig sein mit der Reparatur. Ich halte euch auf dem Laufenden. Lutz
So Wagen abgeholt, läuft.:happy:.    57.70€ Material, 62€ Lohn + Steuer und Trinkgeld macht 150 €. Werde ausgiebig testen am WE. Berichte falls es wieder Probleme geben sollte. Gruß Lutz
vor 4 Stunden schrieb Laberle:
Top
Na da werde ich das bei nächster Gelegenheit einen neuen ksbelsatu kaufen und einbauen
Hallo Frank,
wie viele Kilometer hat deiner drauf und wann wurde der Kraftstofffilter zuletzt gewechselt?
ich hatte ein ähnliches Problem, bei mir war es der Kraftstofffilter, beschrieben in folgendem forumsbeitrag (war allerdings erheblich kälter).
PD-Element, Zündaussetzer --> Kabelbaum gewechselt, jetzt i.O. !
Sitzt beim BHC Fahrerseite bei der Hinterachse und ist relativ einfach zu wechseln. Da der neue Filter "trocken" ist musst du etwas orgeln bevor er wieder anspringt.
LG, Ralph
vor 16 Stunden schrieb Ralphael:
Hallo Frank,
LG, Ralph
Servus
Meiner hat 436tkm auf der Uhr
Ich habe auch keine Ahnung wann der Filter das letzte mal gewechselt würde weil hab den a2 eher ausversehen bei eBay ersteigert
Ich hatte mal bei einem 1.9tdi einen vollen kraftstofffilter da war das Problem das er obenrum sehr träge würde
Ich lese mir aber natürlich mal das oben genannte Thema durch
Ist ja eh sinnvoll den Filter einfach mal zu wechseln
436' km.
Das ist ja gar nicht sowenig.
Ich hatte bei einem meiner Diesel bei unter 200' km eine Kette zur Ausgleichswelle, die einen Zahn übersprungen war.
Und einen anderen habe ich mit genau 20ü' km gekauft, bei dem die Ausgleichswelle um ca.  120° verdreht war. Bei diesem war der Kolben des Kettenspanners fest.
Ich persönlich würde ab 200' km mit dem Zahnriemenwechsel auch die Ölpumpenkette mitwechseln.
Als Erstmassnahme natürlich mal den Kraftstofffilter wechseln. ( auf die evtl. verbaute 2Nm-Schraube aufpassen. Sollte sie trotzdem reissen, bekommst Du die Messingversion bei mir: PN an mich)
so Filter gewechselt
leider noch nicht getestet weil Batterie leer
Aber
die kleine Schraube am Deckel. im Filter war natürlich schon verrammelt und mit Silicon ne Spaß eingeklebt
Ich hab jetzt mal den kleinen Deckel wo die Schraube drin ist in einen Luftballon gesteckt und dann wieder in den Filter gesteckt
hoffe das hällt erstmal dicht
so einen Deckel müsste es doch eigentlich wie Sand am Meer geben der sieht für mich aus wie ein Deckel von dem ölfilter mit Einsatz eben nur ohne ablassschraube
Ich habe noch den inneren Teil des Deckels als gedrehts Teil aus Metall, falls du interesse hast.
Den Deckel gibt es nur komplett samt gehäuse.
vor 2 Stunden schrieb morgoth:
gut zu wissen ?
Also leider hat der filterwechsel an meinem Problem nichts geändert
jetzt geht es dran den kabelbaum zu den pde 's noch zu machen
Wenn es danach immernoch nicht geht eventuell mal ein pde element tauschen
vor 7 Stunden schrieb der_frank_y:
Eine nur vielleicht dichte Kraftstoffleitung macht die Fehlersuche nicht unbedingt leichter.
Wenn Luft gezogen wird, läuft der Motor nicht rund.
Starkes Schütteln über längere Zeit deutet schon auch auf übersprungene Ölpumpenkette hin.
Eine verschlissene Tandempumpe könnte auch evtl. wenig Kraftstoff fördern.
Mit den PD Elementen habe ich noch keine Erfahrung. (gut so).
Den Kabelbaum zu den PD-Elementen hast Du ja schon gewechselt. War aber auch ein gebrauchter.
Könnte vielleicht der Zahnriemen um einen Zahn übersprungen sein? Stichwort Synchronisationswinkel.
Ich hatte mal einen Kandidaten, der "rumpelig" startete. Beim Überprüfen des Synchronisationswinkels hatte dieser eine sehr grosse Abweichung. Nach dessen Einstellung war das Startverhalten tadellos. Dieser Motor läuft auch recht geschmeidig.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
vor 17 Stunden schrieb Schwabe:
Ich denke mein nächster Schritt wird sein mich mit der plumpen Kette zu beschäftigen
gibt es da reperatursätze?
kann man da selbst wechseln
Wenn ja gibt es ne Anleitung?
Wenn nein kann mich dabei jemand unterstützen im Raum 73431 Aalen?
Bearbeitet von der_frank_y
Es gibt einen Kettensatz mit 3 und einen mit allen 4 Ritzeln.
Den Wechsel habe ich vor kurzem auch durch, ist mit dem
dabei erfolgenden Zahnriemenwechsel in einem starken Tag
erledigt. Eine grobe Anleitung versteckt sich in einem Fred,
must halt suchen (ich bin gerade zu Faul, dazu...).
Benötigt wird das entsprechende Werkzeug, für den Zahn-
riemenwechsel, Drehmomentschlüssel, Dirko HT (Dichtmasse),
neue Schrauben, Kühlmittel und Geduld.
Bei Bedarf schicke ich dir den RLF
MfG Chris
Bearbeitet von Gast
vor 3 Stunden schrieb der_frank_y:
Der Tausch selbst ist recht unkompliziert, da ist der Zahnriemen schwieriger.
Bei der Ölpumpenkette hält das drumherum einen auf, Ölwanne ab, dichtmasse entfernen, alles sauber machen etc.
Heute habe ich mal die ölwsnne abgemacht
da lagen schon teile der Gleitschienen drin
habe auch schon am aludeckel Schleifspuren der Kette und das Zahnrad am ausgleichswellenmodul ist so runter das ich die ausgleichswelle ohne den kettenspanner zu fixieren drehen kann
morgen Bau ich die neuen Zahnräder samt Kette und spanner ein
ich hoffenden hat sich mein schütteln vom Motor erledigt
zwischenzeitlich habe ich auch schon alle 3 pd einhheitennaus meinem 3zyl Polo in den Audi gebaut hatte aber nix verbessert
      Lohnt es sich meinen A2 wieder schick zu machen incl. Pro Boost Software update?
    2. 71
    3. 54
    4. 31
    5. 10
      [1.4 BBY] Motor läuft unrund, Motorkontrolleuchte blinkt. Auslesen des Fehlerspeichers mit OBD ergab keinen Fehler
    6. 31
    7. 31
    8. 31
    9. 54
