A2 TDI 66kW Massenschwungrad defekt?
Robinshood
Liebe A2ler,
zum Massenschwungrad wurde ja schon einiges geschrieben, aber wie man genau feststellen kann, ob das als Fehlerquelle für die Vibrationen in Frage kommt (über 270.000km) und wann man eingreifen muss, ist mir noch nicht ganz klar geworden...
Ich merke ab ca. 120km/h leichte Vibrationen am Lenkrad, die mal mehr mal weniger sind und bei höherem Tempo auch gerne verschwinden. Da das ganz aber nicht ganz so regelmäßig, wie nicht ganz ausgewuchtete Räder kommt, denke ich, daß es wahrscheinlich etwas anderes ist...
Hoffe, daß es das M.-Schwungrad nicht ist, da die Austausch-Kosten ja recht hoch sind... Kann ich trotzdem mit dem A2 noch eine Weile bzw. wie lange, oder besser zum Autodoktor?
Viele Grüße und Danke :-)
vor 1 Minute schrieb c_a:
Das Tripodegelenk rechts am Getriebe hat vermutlich kein Fett mehr und ist verschlissen.
Das ist einzeln erhältlich.
Hatte ich schon bei meinen beiden A2.
Ah, das ist ein heisser Tipp... Was kostet der Einbau und kann man damit noch etwas fahren, oder besser gleich tauschen?
Ich würde es zeitnah kontrollieren / tauschen bevor sich das Lager zerlegt.
Eine Werkstatt wird Dir eine neue Antriebswelle einbauen wollen.
Die Unterbodenverkleidung demontieren, die wiederverwendbare Schelle mit der passenden Zange demontieren und den Faltenbalg abziehen.
Zum Ausbau der Antriebswelle muss die Welle aus dem Radlager ausgepresst werden, das kann ziemlich aufwendig werden.
Eventuell gibt es ja jemanden im Forum der Dir helfen kann.
Ich bin leider zu weit weg.
Bearbeitet von c_a
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
