Worauf muss ich beim Kauf von VCDS achten?
ich möchte mir VCDS anschaffen, bisher sind der A2 und unser auf TDI umgerüsteter T3-Joker die einzigen Kandidaten, die für so ein Diagnosetool in Betracht kommen, wahrscheinlich wird das nicht so bleiben. Bei meiner Recherche in der Bucht bin ich auf verschiedene Preisklassen, mit und ohne Software gestoßen, was muss ich beachten, wenn ich so viel Geld in die Hand nehme? Ebenso ergibt sich die Frage, reicht ein älteres Win7-Laptop oder muss etwas aktuelles her?
Gruß aus Kleve
Clemens
Auf ebay würde ich sowas nicht kaufen....
Software kannst du kostenlos runterladen....
Was du brauchst ist quasi nur das Kabel/Dongle mit der Lizenz. (und somit updatefähig).
Shop's
PCI Diagnosetechnik
RossTech
AutoIntern
.... es gibt auch noch andere....
PCI bietet auch teilweise gebrauchte Kabel mit Garantie aus Upgrades an...
Ich bin inzwischen Carport nutzer und sehr zufrieden. Mit der "profi"version hat man alles.  https://carport-diagnostics.com/de/order --> der €79.95 Angebot reicht völlig. Viel mehr muss nicht sein; allerdings für viel weniger wird man es nicht bekommen.
Kabel dazu heisst AutoDia K509, kostet um die €30 von Amazon. Funzt im 2016 Octavia und im A2.
 - Bret
Und wenn VCDS gibt es Refurbished-Dongle bei z.B. PCI welche nicht die Beschränkung auf eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen haben wie neue Versionen. Letzteres wäre für mich ein No-Go weil man nicht mal eben anderen helfen kann ohne den Fahrzeugzähler runterzusetzen.
Hallo noch einmal,
habe bisher ein Kabel AutoDia K409, dazu gab es damals eine Software. Die kann eigentlich nix außer sagen, was für Steuergeräte an Bord sind und Fehler löschen, so hat es bisher am T3 funktioniert. Wenn die genaue Fehlerbenennung gewünscht ist, erscheint die Meldung "dies ist eine shareware-Version, für genauere Infos erwerbe bitte die offizielle Version" oder so ähnlich. Deswegen habe ich nun halt den Wunsch nach vernünftigem Werkzeug. Ok, mit der Beschränkung auf max. 10 Fahrzeuge kann man doch leben, oder? Man liest ja nicht jedes 2. Auto am Wegesrand aus, denke ich. Ach ja, wo ist eigentlich der Anschluss zum Auslesen?
Clemens
Bearbeitet von Chefin67
Grußformel vergessen
Hallo zurück,
hatte ja in der Zwischenzeit schon ein Auge auf das oben genannte AutoDia K509 geworfen, erzählt mir vorhin bei der Zahnriemenmontage am Joker mein Kollege dass mit den günstigen Adaptern reihenweise Steuergeräte abgeschossen werden. Ist in dieser Richtung irgendwas bekannt, ist das Tatsache oder sind das "alternative Fakten"?
Außerdem, wo ist denn nun der Anschluss im A2, ich wüsste gar nicht wo ich suchen müsste...
LG
Clemens
Das mag vieleicht zu Anfang der "Home-OBD-Zeit" so gewesen sein. Ich benutze Carport mit einem 15 Euro K+Can eBay Kabel völlig problemlos. Egal ob ältere K oder neuere Can-Bus Fahrzeuge. Beim Volvo ebenfalls nie Probleme damit gehabt. Bei einem Namenhaften Kabel wie dem AutoDia wird das sicher nicht anders sein.
der 409 dürfte auch mit Carport funktionieren ohne Weiteres, habe es aber nicht getestet. Wenn Windows es sieht, dürfte es gehen. Und kostenlos zum testen darfste runterladen, mit OBD für €10 oben drauf... das reicht meistens um Fehler im Motorbereich zu verstehen und löschen. Basic Settings braucht aber dann wiederum Pro :/ Einfach aber trotzdem blöd mMn.
- Bret
    2. 16
    3. 6
      Lupo 3L Radlager VA + HA wechseln
    4. 8
      Diagramm von Motor- und Getriebedrehzahl bei einer defekten Führungshülse
    5. 49
    6. 22
      1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
    7. 49
    8. 116
      Zahnriemen Sichtkontrolle
    9. 16
    10. 49
