Einbau neue (Guss) Querlenker 1,4
meine Original Stahlblech Querlenker waren durchgefault und müssen gewechselt werden.
Mangels Verfügbarkeit der Blechlenket habe ich jetzt Gusslenker(Moog) gekauft. Soweit ich gelesen habe sollte der Gusslenker kompatibel sein. Die Aufnahmegummis sind vom Stahlblechlenker.
Jetzt stehe ich vor dem Problem wie ich die neuen an ihren Platz bekomme. Der Ausbau war relativ einfach, aber beim Einbau passt der Winkel nicht bzw ist das Blech im Weg.
Wie bekomme ich den Querlenker am besten rein?
Viele Grüße Mo
Ganz einfach. Ein bissl Silikonspray in das vordere Gummilager. Querlenker wie du es im Bild schon dargestellt hast, zuerst in das vordere Gummilager stecken und dann nach eindrehen. Fertig.
Grüße
Norman
Hi Norman,
so dachte ich es mir auch bzw. habe ich es bereits versucht, aber leider erfolglos.
Auch mit ordentlich Silikonspray will der Querlenker nicht in die Gummibuchse.
Optisch wirkt die Nase vom neuen  Gussteil etwas breiter, bei Nachmessen könnte ich aber keinen Unterschied feststellen.
Ratschengurt habe ich mir auch schon überlegt, wird als nächstes versucht.
Die Ratsche hat funktioniert der Querlenker sitzt!
Danke für den Tipp ?
Beim zusammen bauen habe ich gesehen dass ich die Gummimanschette gekillt habe...?
Gibt's  ne Möglichkeit den zu wechseln, flicken, .... ?
Die Manschette vom alten sieht nicht wirklich besser aus.
Ich werde nach einer passend Ersatzmanschette schauen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe euch allen und ein schönes Wochenende
Ich finde es gerade am Handy nicht, aber es gab hier im Forum mal eine Teilenummer von einem anderen Audi, dessen Manschette es einzeln gibt und die beim A2 passt. Wenn Du am Rechner sitzt ggf. etwas Zeit per Google in die Suche investieren.
Hallo guck mal auf E- Bay nach
Polyboots Ball Joint and Tie Rod End Dust Boots 14x31x23 mm Replacement Boot
Die hab ich verwendet für den Gusslenker
MfG Hannes
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
Ich hab mich jetzt nochmal durchs Dorum/Netz gesucht und die von Hannes beschrieben bestellt.
Am 12.10.2019 um 23:51 schrieb frosch 999:
 E- Bay nach
Danke für den Tipp!
    2. 0
      Handbremsseile ATL
    3. 0
    4. 26
    5. 19
    6. 20
      Abblendlicht bleibt dunkel
    7. 1
      Generator mit Freilauf im 1,6FSI?
    8. 5
      Fahrwerk + Achse (PQ25?) neu, ST-X? ST-XA?
    9. 9
      Hilfe gesucht: Komfortsystem bricht nach 50 Sek. zusammen (keine Kommunikation/Busruhe) CAN-Bus
    10. 1
