A2/Lupo 3L: MWB9, Start-Stop Serienmäßig?
Hallo Forum,
beim meinem 3L habe ich beim Auslesen diesen Wert gefunden: Getriebe 02 MWB 009 Feld 2 den Wert 148°C.
Welche Bedeutung hat der Wert? Getriebetemperatur?  Welcher Sensor ist das?
Moderator:
Threadtitel angepasst.
Bei VCDS wird dieser Wert (MWB 09 Wert 2) mit Umgebungstemperatur beschrieben.?
Dieser Wert hat bei meinem ANY immer den gleichen hohen Wert (147°C). Da passt nicht zu einer Umgebungstemperatur, für Getriebetemperatur gibt es keinen Sensor.
Da aber alles soweit funktioniert, gibt es imho keinen Grund zur Beunruhigung deswegen.
Danke für deine Antwort. Habe verschiedene Geräte zum auslesen aber eben kein VCDS.
Es geht um einen Lupo mit AYZ. Das einzige was nicht geht ist Start Stop. Wobei ich nicht weiß ob es das Serienmäßig gab.
  • Phoenix A2 änderte den Titel in A2/Lupo 3L: Start-Stop Serienmäßig?
vor 1 Stunde schrieb ilsch:
Lupo - Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit der Motor automatisch abgeschaltet wird:
  1. Der Wählhebel steht in Position E (später mit D bezeichnet)
  2. Der Economy-Modus ist aktiv (Schalter mittig)
  3. Das Bremspedal wird 3 Sekunden gedrückt.
  4. Der Bremsdruck liegt über 4 bar.
  5. Die ABS-Drehzahlfühler melden Fahrzeugstillstand.
  6. Die Kühlmitteltemperatur liegt über 17° C.
  7. Die Generatorbelastung liegt unter 55%.
Quelle: SSP223
Im A2 3L gab es die Start-Stopp-Funktion serienmäßig.
Beim Lupo 3L ist sie anscheinend austattungsabhängig, d.h. es gibt keine Start-Stopp-Funktion, wenn eine Klimaanlage und/oder Servolenkung verhanden sind.
Ahh danke, er hat Servo. Daran wird es liegen. Ist dann wohl eine andere Codierung.
Wobei sich mir nicht erschließt warum das bei Servo nicht gehen soll wenn das Auto Steht?
Währe das dann im Motorsteuergerät codiert?
Beim A2 wird die Servopumpe elektrisch angetrieben. Wie ist es beim Lupo? Wird die Servopumpe über einen Keilriemen angetrieben?
Start Stop funktionierte bei dem Lupo eines Bekannten mit Klima und Servo, nachdem er sein defektes Getriebesteuergerät  gegen eines aus einem nackten Lupo tauschte.
Er war ganz verblüfft, über das neue Feature.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
      [1.2 TDI ANY] Antriebswellen Gelenksatz wechseln.
    2. 10
    3. 78
    4. 78
    5. 78
    6. 9
      Laufruhe 1.2 TDI beim Anhalten kurz vor Stillstand
    7. 36
    8. 11.034
    9. 29
      Autotüren von innen gesperrt, wenn mit Schlüssel zugeschlossen
