Frontscheinwerfer Fixierung für Halogenlampe gebrochen
Ich musste wieder mal  die Glühlampe für den Frontscheinwerfer wechseln. Da ist mir ein Malheur passiert. Die Fixierung für die Lampe bricht. Ich denke, das ist eine Alterungserscheinung. Da habe ich erst mal provisorisch die Glühlampe mit Klebeband fixiert. Spricht da etwas dagegen? Wird es an der Position etwas heiss? Ich habe sogar ein Ersatzteil gefunden und gleich bestellt. Ein neuer gebrauchter Scheinwerfer käme auch noch als Alternative in Frage, da die Scheinwerferfront schon etwas milchig ist.
Ich denke, viele Teile im Audi A2 haben ihre  Lebensdauer erreicht. Es sind noch mehr Kleinigkeiten defekt. Kein Wunder bei 18 Jahren.
Welche der vier Leuchtmittel meinst du? Abblendlicht (H7), Fernlicht (H3) oder Blinker (PY21W) oder Standlicht (W5W) ?
Nur beim Blinker und Standlicht ist Kunststoff im Spiel. Die beiden andere liegen an einem Keramikbauteil an (Hauptreflektor) und werden von einer Metallklammer in Position gehalten.
  • 1 Monat später...
Moin, ich häng mich an den Post mal dran, weil bei meinem H7 Tausch die Metallklammer verloren gegangen ist.
Angeblich muss der ganze Scheinwerfer getauscht werden. Und ein solcher wird etwa 180 Euro kosten. Ein gebrauchtes Teil beim Verwerter wird noch gesucht (Norderstedt, Elmshorn).
Wäre Klebeband eine geeignete Notlösung?
Vielen Dank für einen Rat.
vor 52 Minuten schrieb A2bert:
Wenn Du dein Auto abfackeln möchtest, wäre das eine gute Lösung.
Da stehen hohe Temperaturen an, deswegen ja auch einen Metallklammer und kein Plaste!
Gebrauchte Scheinwerfer gibt es ab 40,-€
Hallo, nochmal,
kann mir jemand sagen, ob es sich bei einer von diesen "Halteklammern" um die Metallklammer handelt, die man für das Befestigen der H7 im Frontscheinwerfer (links) braucht?
Danke für jeden Hinweis.
vor 36 Minuten schrieb A2bert:
Die Klammer, im Bild unten auf 6 Uhr, ist die Halteklammer für die H7 Birne.
vor 2 Stunden schrieb A2bert:
Einzeln wirst du die Klammer nicht bekommen.
Aber, ich würde zu einem Schrottplatz gehen und mir diese Klammer aus einem defekten Scheinwerfer ausbauen. Die H7-Fassung (im Bild auf 3 Uhr) und die Klammer (im Bild auf 6 Uhr) ist im VAG Konzern ein Gleichteil und damit in ganz vielen Scheinwerfern verbaut.
vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Das mit dem Schrottplatz habe ich geschafft und tatsächlich noch Reste von vier A2-Fahrzeugen gefunden. Es scheint aber an fast allen Modellen so zu sein, dass Scheinwerfer schnell ausgebaut werden. Was ich aber feststellen durfte war, dass diejenigen, die da fleißig abmontieren, die nicht benötigten Reste ins Fahrzeug-Innere zurücklegen. Und da fand ich doch tatsächlich zwei Links-Modelle: eins war reichlich blind und nur noch Hülle, der andere aber noch sehr gut - mit Ausnahme der Dichtungsbänder (auf dem Bild oben 1 Uhr).
Von daher habe ich die Klammer, die ich brauche. Und nun geht es weiter.
Besten Dank an dieser Stelle.
und hier jetzt meine Erledigungsmeldung. Ich habe mich zwar nicht an die Einbauanleitung von  DIMAHL u.a. gehalten, aber es hat auf die "klassische" Art ebenso recht gut geklappt. Weil ich mir einen gebrauchten Scheinwerfer vom Verwerter geholt hatte, konnte ich vorher meine Handgriffe üben.
Die besagte Metallklammer (Haltefeder) fehlt, und leider ist diese Stelle überhaupt nicht einsehbar am Scheinwerfer links. Man kann aber die beiden Halterungen für die Klammer gut fühlen und mit ein paar Versuchen gelang es mir dann auch die Klammer zuerst in eine Halterung zu schieben, dann mit wenig zusammendrücken und ohne viel Kraft in die andere hinein. Für mich als Ungeübten hat es etwas länger gedauert, aber trotzdem noch hinnehmbar. Anschließend wurde die H7 hineingefummelt und die Klammer nach oben gedrückt bis zum Widerstand. An dem Punkt muss die Klammer etwas nach rechts gebogen werden, bis sie einrastet.
Nun noch ein Wort zum Hintergrund der ganzen Geschichte. Ich hatte es schon vor Jahren im Selbstversuch (und ohne Kenntnis von diesem Forum) probiert und bin gescheitert. Seitdem war ich Dauerkunde bei einer Vertragswerkstatt. Diesmal bin ich ausnahmsweise und das letzte Mal zu einem Autoteile-Shop mit Werkstatt in HH-Steilshoop hin: Angeblich war die Klammer "weggebrochen", was bei einem derart alten Auto "normal" sei; der hinzugeholte Meister sprach sogar davon, dass das Material ermüdet und dann schnell (zer-) bricht. Das ist (in meinem Fall zumindest) totaler Unsinn gewesen!
Wie gesagt, das Einsetzen einer anderen, gebrauchten Klammer und eines neuen Leuchtmittels dauerte etwas, aber es klappte. Als ich die beiden Fotos eben hochlud, sah ich in den Fotos, dort wo die Kabel entlang laufen: die Klammer liegen. Ich wieder raus, Abdeckung auf und rumgefingert, bis ich sie wieder hatte. Und wie man sich denken kann, da war nichts weggebrochen, zerbrochen oder verbrochen. Da wiederhole ich mich gerne noch mal, was man mir dort bei dem Autoteile-Shop mit Werkstatt in HH-Steilshoop erzählt hat, war (in meinem Fall zumindest) totaler Unsinn!
Soll ich mich über die Typen von dem Shop dort ärgern? Eigentlich nicht, weil ich dank ihrer Schlamperei vier Dinge gelernt habe:
1. bei einem Verwerter nach Ersatzteilen zu schauen,
2. an einem Ersatzteil zu üben und etwas zu lernen, was ich noch hoffentlich lange anwenden kann,
3. summa summarum Geld gespart, und
4. auf dieses Forum gestoßen bin.
Darum besten Dank an Alle.
Am 21.1.2020 um 14:07 schrieb A2bert:
Tipp für das Ersparte:
Der Club-Jahresbeitrag kostet 20€€   ;)
      Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung
    2. 403
    3. 403
    4. 403
    5. 8
      Nabendeckel-Restauration
    6. 146
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    7. 28
      Rote Öllampe im Kombiinstrument
    8. 51
      EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
    9. 10
