[1.2 TDI ANY] Diagnose-Verbindungsabbruch während Getriebegrundeinstellung
hallo
ich bin auf dieses forum gestoßen weil ich bei meinem lupo ne Grundeinstellung machen wollte nach ner neuen kupplung
ölstand ok
kupplung eingestellt auf 1,9V
bis dahin alles top
grundeinstellung fängt an... ich löse die mutter... alles soweit gut... die grundeinstellung geht los....
mittendrin schreit mein vcds mich an... keine verbindung zum steuergerät....
ich habe das jetzt öftres versucht aber ich komme nicht weiter... ich habe immer diesen fehler.... ich habe ein ladegerät angeschlossen.... diesen fehler habe ich unabhängig bei zwei testern....
was kann ich tun ????
Danke schon mal
Moderator:
Threadtitel angepasst zur besseren Auffindbarkeit.
Hast du versucht nach dem Verbindungsabbruch dich nochmal mit dem Steuergerät zu verbinden?
Denn:
Die Grundeinstellung kann fortgesetzt werden an der Stelle wo die Verbindung abgebrochen ist.
Dazu nochmal mit dem Steuergerät verbinden ohne die Zündung auszuschalten und danach Grundeinstellung aufrufen.
  • Phoenix A2 änderte den Titel in 1.2 TDI [ANY]: Diagnose-Verbindungsabbruch während Getriebegrundeinstellung
erstmal danke für die schnellen antworten und ein frohes neues jahr
der verbindungstest ist io. die gge läuft auch an... er fängt an die 28 schaltpositionen anzufahren.
dabei bricht die verbindung zum steuergerät ab. dann muß ich erst die zündung aus machen und wieder an machen um ne verbindung zu bekommen.
ich habe das ganze mit vcds und mit hella gutmann ausprobiert. beides das selbe
steuergeräte absturz hab ich im griff.
habe das vcds auf nem win7 laptop installiert... top.... steuergerät bleibt konnstannt dabei
so jetzt rtfm 12.. werde ich ab abrbeiten... und berichten...
ich hatte bzw habe des öfteren f257 im speicher... ich bekomme die wählhebelposition auch nicht richtig angezeigt.
bei P  und R steht im Display 5. dann kommt kurz N dann E und wieder N auch in der tipgasse....
ist doch auch mist oder ???
vor 21 Minuten schrieb bikerebi:
Nein, weil der Wählhebel erst nach RTFM12, also ohne Abbruch, angelernt wird.
Vorher zeugt er irgendwas an. Nach (-)! und STOP! passen die Positionen wieder.
Du meinst RTFM12? Das ist ein grässlicher Scherz den sich die Steuergeräte-Programmierer überlegt haben.
Wahrscheinlich wurde einer der Entwickler mal von seiner Werkstatt geärgert. :bonk:
Der Fehler sagt sowas wie: Mit dem Gangsteller stimmt was nicht, aber ich verrate dir nicht was. :$
Häufig hilft schon in "Adjust" die Koppelstange zu lösen und spannungsfrei anzuziehen.
Geht er 2x die GGE durch? Falls ja, leuchten bei beiden Durchgängen die Rückfahrleuchten in 5-8?
Der KNZ wird während der GGE betätigt?
mein A2. AUTOMATIK. Bei P Startet nicht. Nur mit N Srartet.
Hydraulikpumpe behälter hat ein ries , können Sie mir bitte informieren ob in Deutschland behälter ellein kaufen kann, oder wie in österreich komplete kaufen ist möglich.
Danke viel mals
Mashal.lg
vor 1 Stunde schrieb Mashallah farkhondeh:
Den Behälter gibt es bei jeder VW/Audi Vertragswerkstatt unter der Teilenummer: 6N0 142 427 D
Hier ist dann wahrscheinlich die Führungshülste defekt, bzw. kann auch ein sterbender KNZ dazu führen. Hier sollte man bald etwas tun.
Am 1.1.2020 um 19:44 schrieb Mankmil:
das ist ja klasse.. ich hatte gerade das auto auf der bühne. soweit sieht alles gut aus. habe auch die mutter gelöst aber hilft auch nichts.
das problem..... vorher viel hobbyschrauber und ich zum schluß
für mich sieht das so aus als würde während der gge die gänge teilweise nicht ganz rein gehen. vielleicht teuscht das auch.
die anderen sachen werde ich morgen kontrollieren.
gge geht zwei mal durch. was hat das mit den leuchten auf sich ????
vor 7 Minuten schrieb bikerebi:
Kannst du von Hand alle 5 Gänge (unten am Gangsteller) einlegen?
so.. update
bei den durchgängen leuchten keine rückfahrleuchten
der schalter ist io. hab das ding raus gehabt und wenn ich drücke leuchtet die rückleuchten. maunell einlegen geht auch. da leuchtet auch alles.
ich habe das ding mal von hand durch geschaltet. ich meine das mir ein gang fehlt. ich bekomme einen nicht rein. würde sagen zwei.
deshalb wird die gge auch nicht durchlaufen
haben die getriebe probleme ???? laufleistung ca 250000
vor 12 Minuten schrieb bikerebi:
Zwischen 5 und 8 müssen die Rückleuchten angehen. Im Schritt 5 dauert es ein wenig, bis die Rückleuchte angeht.
vor 13 Minuten schrieb bikerebi:
Ein häufiger Defekt beim 1.2er Getriebe ist, dass die Schaltgabel vom 3/4. Gang bricht.
Meine Schaltgabel war angebrochen und als ich ein wenig daran rum gefummelt habe, fiel die Stange dann endgültig ab.
Man kann die Stange anschweißen. Wird ein Getriebe überholt, sollte man vorsorglich die Stange anschweißen und damit verstärken.
vor 17 Minuten schrieb bikerebi:
welche getriebe vom lupo passen ????
Getriebekennbuchstabe: DSK, FLE
Die ersten Audi A2 1.2 TDI hatten ein DSK-Getriebe. Man kann das DSK einbauen und es funktioniert, aber das FLE wurde verstärkt. Siehe Wiki.
vor 18 Minuten schrieb bikerebi:
Die Getriebe haben Probleme, aber die Grundeinstellung geht meist auch bei einem defekten Getriebe durch.
Hattest du den Gangsteller ab und vielleicht 2 Stecker vertauscht? Das passiert gerne mal.
Halteplatte an der Hydraulikeinheit sitzt auch plan, so dass sicher Öldruck am KNZ (hatte mehrmals gefragt ob dieser betätigt wird) und Gangsteller anliegt?
Nur der Vollständigkeit wegen, Getriebe passen mit den Kennbuchstaben DSK, FLE und FFU
definitiv keine rückfahrleuchten während der Grundeinstellung. gangsteller ab und manuell eingelegt gehen die lampen an.
ich habe auch die komplette hüdraulikeinheit sauber gemacht um auszuschließen das öl austritt.
jetzt hab ich im kofferraum nen karton gefunden mit nem halben gangsteller bzw mit dem unterteil davon ... ich mache mal bilder und schicke die
 stecker sind alle richtig... hab beim anderen lupo geguckt und verglichen
kabelfarben sind bein lupo anders aber das paßt.da köönten höchstens zwei vertauscht sein aber da sind die kabellängen unterschiedlich so das das richtig sein muß
War der "Becher" des Gangstellers von der Schaltwelle ab? Sitzt die SW10 Schraube richtig im Loch auf der Schaltwelle?
Solange die Rückfahrleuchten in 5-8 nicht angehen,  klappt keine Grundeinstellung.
schraube sitzt richtig. manuell den r-gang eingelegt und alles leuchtet. während der gge nicht....
fehler ????
was ist wenn das getriebe während der gge nicht in alle gänge geht ???
vor 55 Minuten schrieb Alu4me:
Batteriespannung höher als ~12,4 V ?
Das ist ein Märchen, ich hatte schon eine GGE bei der der Motor nach durchlaufen derselben wegen platter Batterie nicht mehr ansprang.
Lag während der GGE irgendwo bei 10,xV
Rep sagt was Anderes. Ich hatte dich vor Kurzem angeschrieben wegen Überholung des KNz. Batteriespannung gemessen, lag bei 11.9V . Batterie gewechselt und alles läuft wieder. Aber vielleicht auch nur Zufall.
vor 3 Stunden schrieb Alu4me:
Hatte ich nicht geantwortet?
vor 3 Stunden schrieb janihani:
Die Rep-Anleitung sagt zwar 12,4V, aber die GGE läuft auch mit 11,5V fehlerfrei durch und der Wagen fährt danach gut.
Genau so kenne ich das auch.
Werkstatt und Praxis sind verschiedene Dinge. Eine Werkstatt muss die Bühne frei kriegen, privat kann man mehr Risiko eingehen eine Ladepause zu machen oder eine GGE mehrmals zu versuchen oder einfach nur Glück zu haben.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Diagnose-Verbindungsabbruch während Getriebegrundeinstellung
moin
erstmal danke für das telefongespräch.
getriebe heute ausgebaut... wirklich jedes lager arsch... die wellen konnte man einfach hoch und runter bewegen... dh die standen so schief das kein gang mehr rein ging
ich habe jetzt nach lager geguckt  und mich entschieden das getriebe zu revidieren
Lager für die wellen plus nadellager
311 405 625 F     kegelrollenlager 1x
085 311 123 D    kegelrollenlager 3X
    2. 13
    3. 40
    4. 626
    5. 21
    6. 21
    7. 626
    8. 40
    9. 21
    10. 21
