[1.4 TDI BHC] Kilometerstand bei gebrauchtem Kombiinstrument anpassen
Hallo
mein A2 hat nach nem defekt, gebrauchtes Tacho bekommen...
würde gerne denn Tacho stand jetzt anpassen wie auf altem...sprich 30.000km weniger...
dürfte über OBD2 gehen mit einem programmierbaren Tester oder was würdet ihr  mir empfehlen?
hab 2 Geräte angeschaut Digiprog3 und Tacho pro 2008
muß auch den Tacho wechseln
passt ein 1.2 TDI Tacho nach Wechsel von Displayfolie und Programmierung mit VCDS auch in einen 1.4 TDI?
soweit ich dass gelesen habe sollte es so sein
A2 Wiki Seite
von welcher Seite kann man das Programm runterladen?
Bearbeitet von spider1400
Ja das funktioniert. Du brauchst lediglich einen passenden Tacho Dump, der abhängig von deinem Baujahr und der Motorisierung ist.
Einen Link werd ich hier nicht posten, da ich mir nicht sicher bin, ob er zu 100% legal ist. Allerdings kann ich dir sagen, dass man bei den Google Suchergebnissen bereits auf der ersten Seite fündig wird.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] Kilometerstand bei gebrauchtem Kombiinstrument anpassen
Am 4.4.2020 um 20:46 schrieb MustPunish:
VAG EEPROM Programmer. Software gibt's im Netz und als Kabel funktioniert jedes 10€ billig OBD2 K-Line Kabel von eBay.
Und du musst einen virenfreie Version Software finden ... nicht ganz einfach ...
Am 4.4.2020 um 20:38 schrieb OliverAudiA2TDI:
Hallo
https://www.aliexpress.com/item/4000706633685.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.409d7e9doNJwpm&algo_pvid=2b51d5d4-5440-4fdb-b1f1-c6133beb304d&algo_expid=2b51d5d4-5440-4fdb-b1f1-c6133beb304d-9&btsid=0b0a22a415861280884552481ea6fe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
oder eine ältere Version, die den A2 aber auch kann
https://www.aliexpress.com/item/1008514140.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.409d7e9doNJwpm&algo_pvid=398706bb-2098-4fb4-bfb2-fc6e29e5a593&algo_expid=398706bb-2098-4fb4-bfb2-fc6e29e5a593-31&btsid=0b0a187915861283276393814e8d8b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Das Teil macht das auf Knopfdruck, liest den Log in Code aus und ändert damit den KM Stand. Damit kannst du aber keine Dumps aufspielen, nur Log in Code auslesen und KM Stand ändern und Transponder anlernen.
Bearbeitet von A2 HL jense
    2. 49
    3. 4
      A2-Freunde um Freiburg
    4. 6.797
    5. 16
    6. 16
    7. 20
    8. 20
    9. 16
