Radio Concert 2 Bluetooth Adapter ans laufen bekommen
quetz67
https://www.ebay.de/itm/Radio-Bluetooth-Adapter-Mini-ISO-Kabel-für-AUDI-Chorus-2-Concert-1-2-Symphony-1/142689083723?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Da steht einfacher Einbau ohne Werkzeug. Der eine Stecker passt genau an eine Stelle, dann hängt da noch so ne Metallöse dran, keine Ahnung, wo ich damit hin soll.
Und wie schalte ich dann auf den Wechsler sprich das Teil  um?
Hier ist ein Video zum Einbau:
Die Metalöse ist wichtig, die muss mit dem Gehäuse des Radios fest verbunden werden, da Masse darüber läuft.
Dazu einfach eine beliebige Schraube auf der Rückseite herausdrehen, Öse drunter legen und wieder einschrauben.
Umschalten tut man über die Taste CC/CD :)
  • 4 Monate später...
  • 3 Wochen später...
Meine funktionieren prima - Ich bemerke keinen Qualitätsverlust, Verbindung funktioniert zuverlässig und die Bedienung über die Radiotasten ist auch extrem praktisch.
Lautstärke am Radio kann man auf ungefähr normalen Niveau lassen, wenn man die Bluetooth-Lautstärke am Handy hochdreht.
Für den zweiten A2 habe ich die Version mit Freisprechfunktion bestellt, die funktioniert auch absolut problemlos. Kann ich also nur empfehlen!
  • 6 Monate später...
Hallo, ich hätte eine Frage zu dem Adapter:
Ist der bei Zündung aus stromlos oder saugt der immer mit? Frage mich deshalb, weil mein A2 nur selten bewegt wird und ich mir Sorgen mache, dass der Adapter die Batterie irgednwann leersaugt.
Wie kann mans testen?: Zündung aus, Schlüssel abziehen und schauen, ob das Handy verbunden bleibt über Bluetooth.
Vielen Dank,
Ingo
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
