Navi + Ausfall
Hallo Navi + Besitzer !
Hatte heute einen Zwischenstop bei der Sparkasse .
Navigation aktiviert. Zündung aus und geld geholt.
wieder reingesetzt und der Bildschirm ist grau .
Navi aus , wieder an .
Die nette Frau aus dem Navi verspricht mir , die Route zu berechnen .
Macht es aber nicht .
Nach dem wochenendeinkauf ins Auto gesetzt , Navi an und es läuft .
Was war da denn los ?
Gruß Pit
Grob gesagt: Zu viel kleine Nullen und Einsen, die sich nicht ausreichend koordiniert haben :)
Hatte auch schon mal eine Navi+ Absturz. Interessanterweise half es nicht, das Ding (oder gar den Motor) mal kurz auszumachen, war danach weiterhin tot. Nachdem der Wagen aber zwei Stunden stand, lief das System komplett hoch beim Motorstart und funktionierte wieder.
Meine Vermutung ist, daß das Drücken des "Navi-Aus-Knopfes" das Navi gar nicht ausschaltet, sondern erstmalnur das Display. Immerhin navigiert einen die Frau im Gerät auch quasi sofort weiter, wenn man mal nur kurz unterbricht. Erst wenn man länger nichts am Gerät macht (oder die Türen verschließt???), geht es dann tatsächlich aus im Sinne von herunterfahren.
Original von gaudi
Korrekt. Das "AUS"-Signal kommt vom CAN-Bus, durch drücken des Knopfes am Navi geht es nur in Standby. Ist beim kleinen Navi auch so; der Navirechner geht schon beim Aufsperren des Autos an. AFAIR ist die Nachlaufzeit 15 Minuten wenn Zündung "AUS".
Michael
    2. 17
    3. 3
    4. 5
      Hinterachse Feder verrutscht?
    5. 19
    6. 1
    7. 3
    8. 1
    9. 2
      A2-Freunde um Freiburg
    10. 2
