Batteriekontrollleuchte, Servolenkung und ABS leuchten
Liebe A2´ler. Seit drei Tagen spinnt unser Kleiner.
Zuerst meldete sich die Batteriekontrollleuchte. Batterie scheint aber nach Überprüfung genügend Spannung zu haben.
Bei starkem Einschlagen des Lenkrads im Parkhaus leuchtete dann zusätzlich noch das Lenkradsymbol auf und das Lenkrad ließ sich kaum noch bewegen.
Damit aber nicht genug. Zusätzlich meldete sich dann noch bei Bergauffahrt hinter einem langsamen Laster her die ABS-Leuchte.
Verzweiflung pur.
Der TÜV steht im Oktober vor der Tür und wir würden unsere Knutschkugel gerne mindestens noch weitere zwei Jahre fahren.
Aktueller Kilometerstand ist 265.000 km und der Zahnriemen wurde bei 180.000 gewechselt.
Ich komme aus der Nähe von Stuttgart und bin für jede Idee dankbar, wie wir am Besten vorgehen sollten.
Vielleicht kann mir auch jemand von Euch bei der Reparatur helfen.
Der Freundliche vor Ort winkt bei A2 3l grundsätzlich ab, zumal ich ehrlich gesagt zu dem auch kein sonderliches Vertrauen habe was die Kompetenz speziell beim A2 angeht.
Hallo Durness.
Massepunkt habe ich noch nicht überprüft. Ich denke Du meinst wie in einem anderen Thread erwähnt, der Massepunkt hinter dem Scheinwerfer links?
Hast du diese Fehler nach dem Zahnriemen wechsel ?
Hatte fast das selbe, die Steuerzeiten haben nicht
gestimmt, bei mir gingen alle Fehlermeldungen an
alles war für eine kurze Zeit am leuchten.
Trat immer nur bei harter Beschleunigung auf.
vor 21 Stunden schrieb Elch A2:
Genau den. Bei Gelegenheit auch gleich den ATF-Stand checken.
Hab jetzt den Massepunkt abgeschmirgelt sah nicht nach Korrosion auus und Servoöl nachgefüllt, war deutlich zu wenig. Ließ sich nicht starten. Lade aktuell nochmal die Batterie auf, mal sehen was dann passiert.
    2. 3
      Poltern in der Achse (A2 1,4 TDI)
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 62
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    7. 25
    8. 1
      Vibration beim Beschleunigen ab ca. 70 - 100km/h - woher?
    9. 5
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
    10. 62
