so sehn 225/35/17 +20mm Spurplatten aus
Suche jemanden, der mir die Windschutzsscheibe neu einsetzt (Prignitz 150km Umkreis)
Moin, Mein Klebestreifen auf dem Windschutzscheibenrahmen, welches die Stelle überdeckt, wo der Vorbesitzer die Scheibe nicht richtig verklebt hat, hat den Prüfer bei der HU nicht begeistert ;-) Also: Erheblicher Mangel, Windschutzscheibe löst sich ab. Egal, der Kram ist nun schon viel zu lange ein Provisorium, muß mal gerichtet werden Also, ich suche jemand, der mir die Windschutzscheibe vorzugsweise heil ausbaut (klar, daß man das nicht garantieren kann) und sie dann wieder einklebt. Mit Anfassen kann ich, ansonsten kann ich dazu nicht viel beitragen. Die restlichen Mängel sind machbar, die Windschutzscheibe liegt mir etwas im Magen... Wenn sich jemand berufen fühlt, mir zu helfen, bitte melden. Natürlich nicht kostenlos... Gruß, Martin -
Tacho Tausch möglich ?
oder bei ERWIN die Liste als PDF runterladen. Kostet aber, wenn man keine Flatrate hat 10 Euro. Alternativ ein paar FINs sammeln, für 10 Euro hat man 1h zugriff auf ERWIN. Hilfsweise macht das auch der nette Herr der vier Ringe. -
48
Softwareupdate 1,6FSI
Das kann ich nur unterschreiben! Big respect! Ich bin ein bisschen neidisch, dass mir solche skills komplett fehlen, für mich war es schon eine Tagesaufgabe, die KKL Treiber in einer vituellen Maschine zum laufen zu bekommen. :-) -
BHC - Ölstandssensor defekt?
Das könnte auch dieser Beschleunigungssenor in der Mittelkonsole sein, der für das esp zuständig ist. Der macht sehr gerne solche multiplen Fehler ABS ASR ESP, weil das alles zusammen hängt und durchdreht, wenn der komische Werte liefert. Wenn es wieder auftritt, bitte Fehlercodes posten. -
Der hat so 210tkm. Beim FSI meine ich hatte ich den Regler mal erneuert, beim TDI noch nicht. -
Messe mal die Lima. Könnte sein das die Fehler ABS und ASR gehen häufig zuerst in Betrieb wenn z.B. die Batteriespannung sinkt. Kmstand ca? -
894
Nein, die gab es nie einzeln, deswegen gibt es dazu keine Teilenummer.- 1
894
Das gibt es schon glaube ich, musst du nicht konstruieren. Hier hat es wohl schon jemand konstruiert, vielleicht fragst du einfach Mal nach.- 1
894
Gibt's die Ventildeckel einzeln zu kaufen? Hatte dazu im ETKA keine einzelne Teilenummer gefunden und (bei den Preisen, die für die Radkappen aufgerufen werden) diese Option schon ad acta gelegt. -
48
Ihr seid so krass... Ich verstehe da komplett nur Bahnhof. Mega, dass es Leute wie euch gibt und FETTEN Respekt vor dieser Arbeit!- 1
