Knacksen vorne - was ist kaputt?
Letzten Sommer in mein jugendlichen Leichtsinn (war gerade 30 geworden ;) ) bin ich ziemlich zügig ein Schotterstrasse gefahren. Limit war wohl 60; bin um den rum gefahren. Habe kurz vor Ende mit mein rechter Reifen vorne ein Schlagloch getroffen; richtig lautes "BANG!" und dachte ich hatte kein Luft im Reifen mehr.
Habe ausgestiegen, alles in Ordnung. Also weiter fahren und nicht mehr dran denken. Bis jetzt.
Jetzt nervt's langsam mit mein Knacksen vorne, und ich habe inzwischen rausgestellt das er nur kommt wenn das rechte Rad hoch muss, am liebsten in Verbindung mit lenken. So, meine Frage: weisst jemand was es wohl sein könne? Koppelstangen sind angeblich in Ordnung (habe prüfen lassen beim Service) - aber was kann's sonst sein?
danke
Bret
nach etwas sucherei könnte es vielleicht der Anbindung vom querträger ans Auto sein? 8z0 407 153L ???
Bret
vielleicht das Federbein? Ist vielleicht ein bischen "verrutscht" oder so?
Ist nur eine Idee, ich habe nicht so waaaahnsinnig viel Ahnung vom Fahrwerk....
LG
Anika
Hallo Bret,
wenn die Federung auf Block ging, ist es vielleicht das Domlager[2] ?(
könnte aber auch was anderes sein :rolleyes:, kann ich auch nur raten
Viele Grüsse, Ingo
Original von kleine
Hm.. ist mir auch als erstes eingefallen.
Aber verutschen wird so eine Feder eigentlich nicht (denke ich).
Wäre ja nicht die erste -> Feder kaputt! :(
Was sein kann, ist - das Deine Feder einen Knacks hat.
Auf jedenfall würde ich mal in Werkstatt fahren und das überprüfen lassen.
naja, die haben es angeschaut (angeblich, zumindest), während des Kundendienstes letzte woche...
Bret
Hallo...
...schau doch mal nach den Halterungen der Motorhaube (wo bei 'großen' Autos die Schaniere sind :D), da sitzt beidseitig eine Plastikaufnahme.
Jedenfalls war es bei mir so, fahre KW-Fahrwerk, und hier in Berlin/Brandenburg sind die Strassen nicht die besten (besonders die Gullis am Strassenrand), so dass mir auch der Stoßdämpfer vorn/Beifahrer durchgeschlagen ist. Danach hatte ich auch so'n Knacksen (überm Handschuhfach / A-säule). Jedenfalls könnte ich von außen an der Motorhaube wackeln (obere Ecke an Frontscheibe), Fahrerseite war fest - Beifahrerseite hatte Spiel: eine der Plastikaufnahmen war ausgeschlagen...
Nun liegen auf beiden Seiten kleine Stücken Moosgummidichtung drin, die Motorhaube ist wieder fest und das nervende Knacksen weg.
Gruß wms
Hi!
Ich, der ich viel Erfahrung mit gebrochenen Federn beim Twingo habe, würde hier nicht auf einen Federbruch tippen. Das merkt man dann bei jeder Lenkbewegung und dass gibt ein knarzendes Geräusch, dass man es mit der Angst um sein liebes Gefährt bekommt.
cu, Martin
genau das gleiche ist mir auch passiert.
bin dann zu audi gefahren weil es sich immer anhört als ob die feder oder was anderes gebrochen ist.
aber ich habe den wagen zurück bekommen mit der aussage das alles top ist ?(
  • 4 Wochen später...
hatte dieses Knacken auch. Waren schlimme laute Kacker, wie wenn man ein Blech biegt. Dachte an Achsschaden bzw. Federbeinschaden. Fehlanzeige!
Der Bere Gummi des Linken Federbeins hat an der Karrosserie "gescheuert". Wurde beim Audi Händler mit etwas Fett beseitigt.
Seitdem Ruhe!
Grüße Raudi-audi
    2. 12
    3. 34
    4. 1
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    5. 1
    6. 34
    7. 2
      Frontschürze begradigen
    8. 2
    9. 12
    10. 2
