 Nächstes Problem , habe wohl ein verbasteltes Auto gekauft.  Erste Woche ohne Probleme gefahren dann ging der Rückwärtsgang nicht mehr rein, Schalter überbrückt und das Auto fuhr rückwärts. Neuen  Schalter am Getriebe gekauft montiert und Fehler gelöscht alles ok. Doch beim nächsten Versuch das selbe Problem.. Schalter überbrückt geht, also neuen Schalter fährt nicht… Fehler implausibles Signal Schalter Rückwärtsgang. Etwas am Gangsteller  gewackelt und die Gänge mit der Hand „durchgeschaltet „ und jetzt fährt er mit überbrücktem Schalter vorwärts statt rückwärts ? in D fährt er ohne Probleme.  Habe ich irgendwas am gangsteller verstellt ? Vcsd habe ich kann ich auf die Schelle irgendwelche Werte auslesen  ?
vor 10 Minuten schrieb Snickare:
Naja, solange im Getriebe nicht der Rückwärtsgang eingelegt ist, wird wohl das GStg das Signal vom Schalter für Rückwärtsgang nicht auswerten. Zum Glück, sonst könntest du ja nicht fahren.
Daraus leite ich ab, dass das Signal vom Schalter nur dann vom GStg ausgewertet wird, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.
Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe durchführen
vor 9 Minuten schrieb janihani:
Ok Dankeschön, dann werde ich morgen mal das überprüfen
Prüf auch, ob die 10er Schraube in der Schaltwellen (die ins Getriebe geht richtig sitzt.
Die Welle hat eine Nut und darin eine Bohrung. Dort muss die Schraube  eingreifen.
Es klingt ziemlich verworren bei dir und wahrscheinlich hast du bei den Übungen keine Grundeinstellung gemacht. Ich fürchte da liegen noch ein paar Hürden vor dir, bis der Wagen erfolgreich durch eine Grundeinstellung geht.
Diese würde ich dir dringend empfehlen,  wenn das Auto wieder zuverlässig laufen soll.
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] fährt vorwärts statt rückwärts 😧
So kurze Rückmeldung, der Gangsteller hatte sich an den beiden Befestigungen etwas gelöst und saß lose… die geringen Ungenauigkeiten reichten aus um den Schalter für den Rückwärtsgang nicht mehr zu betätigen und der Gang ging nicht mehr rein . Manchmal kann die Lösung so einfach und billig sein . Eine Baustelle abgearbeitet fehlen nur noch die Querlenker ?
vor 1 Stunde schrieb Snickare:
Der ist normalerweise an 3 Punkten befestigt, 2 Inbus-Schrauben seitlich und eine Innenvielzahn nach oben.
vor 9 Stunden schrieb Mankmil:
Ok dann muss ich noch eine festziehen , habe nur die beiden Inbus Schrauben gesehen als ich unter dem Auto lag .
      Warnung vor Ruville Kettensatz für Ausgleichswelle (1.4 TDI AMF) blockiert / Wo iwis Original kaufen?
    2. 3
      A2 1.4 TDI BHC – sporadisch extrem langer Start, kein Rauch beim Orgeln – Tandempumpe?
    3. 4.596
      Zeigt her eure A2!
    4. 3
    5. 19
    6. 19
    7. 6
    8. 6
      Behalten oder abstoßen? A2 versus E-Klasse
    9. 19
