[1.2 TDI ANY] Hydraulikeinheit: Woher neue Kohlen bekommen?
Hej, ich habe gerade die Hydraulikeinheit getauscht da der Motor nur mit einem leichten Schlag zu bewegen war. Die "neue " funktioniert zur Zufriedenheit. Ich habe den alten Motor geöffnet und den Abrieb entfernt und festgestellt das die Kohlen verschlissen sind. Bekomme ich irgendwoher neue ? Bin dankbar für Tipps . // Hendrik
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Hydraulikeinheit: Woher neue Kohlen bekommen?
Hej @Snickare,
wenn du den Motor schon soweit zerlegt hast, kannst du bitte die vorhandene Kohlen vermessen?
Kannst du bitte auch schauen, ob es irgendwo am Motor eine Modellbezeichnung und Herstellerzeichen gibt?
Tack sa mycket
Jan
Für irgend eine Hilti gibt es beinahe passende mit Kupferanschlussband die man zurechtfeilen kann. Ist ja nur Graphit.
Bearbeitet von Mankmil
    2. 50
    3. 16
    4. 6
      Lupo 3L Radlager VA + HA wechseln
    5. 8
      Diagramm von Motor- und Getriebedrehzahl bei einer defekten Führungshülse
    6. 50
    7. 22
      1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
    8. 50
    9. 116
      Zahnriemen Sichtkontrolle
    10. 16
