Traggelenkausdrücker
Gehe zur Lösung Gelöst von 321,
Hallo beisammen,
bin auf der Suche nach einen Traggelenkausdrücker fürn A2 der auch wirklich 100pro passt.
Für guten Tipp wäre ich sehr dankbar.
lg
bernie
  • Lösung
Ich habe einige verschiedene in der Werkstatt, aber bisher hat immer dieser universelle gepasst und war auch am praktischsten (nicht diese doppelt verstellbaren, wo die Backen sich gegeneinander verdrehen...).
Das ist ein 55mm Ausdrücker, 2-fach verstellbar.
Gewinde sieht nach etlichen Jahren auch noch gut aus (Fett nicht vergessen).
Erst letztens am A2 ohne Probleme gepasst.
Bearbeitet von 321
Ja.
Zumindest beim BBY (schon an 3 verschiedenen BBYs).
Ich hatte den Platz dort beim A2 sogar als recht großzügig in Erinnerung.
vor 9 Stunden schrieb 321:
Ja daselbe, bei mir liegen auch schon ein paar Ausdrücker rum, hättest du evtl noch einen aktuellen Amazonaslink? Könnte ja doch wieder fast ähnliche die aber doch nicht passen geben.
Ich hab auch gerade geschaut.
Es gibt solche mit verschiedenen Maulweiten. Der von Ebay hat (angeblich) 18.5mm, andere haben 20-22mm.
Ich glaube ich habe einen von Normex mit ca. 22-23mm.
Ich bin leider diese Woche geschäftlich unterwegs und komme erst nächste Woche wieder in die Werkstatt um mal nachzuschauen.
Kann ich nicht beantworten.
Ist mir nur aufgefallen.
Wobei andere Haskyy Ausdrücker, die genauso aussehen, 20-22mm angegeben haben.
Könnte also auch nur eine falsche Angabe sein.
Miss doch einfach mal nach was für eine Maulweite der gelieferte Ausdrücker tatsächlich hat.
Der Ausdrücker wirkt sehr hochwertig und robust. Die beiden Teile sind geschmiedet.
Die Maulweite ist konisch.
Nach 5mm sind es ca.21mm
bei 25mm sind es ca. 17mm, dann beginnt der Radius
      1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
    2. 0
      Erfahrungsbericht: MTS Federn A2 1.4 AUA
    3. 5
    4. 5
    5. 35
      Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
    6. 432
    7. 872
    8. 32
      Hinterachse Generalüberholt aus Polen
    9. 38
      Kalender 2027
    10. 38
      Kalender 2027
