[1.4 BBY] Geht in Notlauf wenn man zu wenig Gas gibt.
Hallo habe festgestellt das wenn man den Öldeckel in der Service klappe abmacht der Motor langsam verhungert.
Er zieht dann Falschluft ?
Oder ist das immer so?
Oder zieht er woanders falschluft ?
Beim Auslesen zeigt er was mit Saugrohrdruck an.
Danke für Eure Hilfe
Drosselklappe ist neu gekommen!
Ansaugung meinst du die Luftansaugung also Luftfilter dicht?
Ölsabscheider Muss ich den einmal abschrauben und angucken von Innen?
danke Dir
Nee, mit Ansaugung meine ich alles hinter der Drosselklappe.
Schau erstmal nach dem Wellschlauch zwischen Ölascheider und Drosselklappe zwischen Motor und Spritzwand.
Steuerzeiten lassen sich beim Benziner leider nicht auslesen - hier bleibt nur das klassische Abstecken - würde ich aber als letztes machen, es sei denn du hast den Zahnriemen gerade gewechselt und umgehend danach ist der Fehler aufgetreten.
Hast du den Saugrohrdrucksensor schon gewechselt oder zumindest mal gesäubert?
Achso hinter Drosselklappe meinst du Agr  bogen und Agr?
Saugrohrdrucksensor meine ich ist auch schon neu muss ich nachgucken.
Der Wellschlauch  zum Ölabscheider   könnte undicht oder kaputt  sein und er zieht Falschluft ,stimmt’s.
Der Zahnriemen ist 130.000 km her dass er gewechselt wurde
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Geht in Notlauf wenn man zu wenig Gas gibt.
Ich verstehe die Aufregung nicht. Wenn man bei laufendem Motor den Deckel vom Öleinfüllstutzen abnimmt, stirbt der langsam ab. Das ist doch völlig normal.
Hallo ja das war nur meine Frage ob es vielleicht da dran liegen könnte dass er in den Notlauf geht.
Es handelt sich um das Auto eines Bekannten.
Könnte mir wohl jemand eine Werkstatt empfehlen in der Nähe von Detmold die sich halt gut auskennen mit dem A2  Benziner.
Da er halt eine sehr gute Ausstattung hat mit diagonal gestreiften Jackart  sitzen , Lendenstütze,
Open Sky funktionierend,
17 Zoll Felgen, Radio Bedienung am Lenkrad, Kopfaibag, Radio Concert,
Unter Flur Box hinten,
Mittelkonsole hinten.
Beifahrer Airbag Abschaltung.
Bitte nenne mir eine A2 Spezialisten Werkstatt in der Nähe.
Herzlichen Dank
Da es sich beim BBY um einen sehr weit verbreiteteten Motor im VAG Konzern handelt ist das Thema nicht A2 spezifisch - eigentlich sollte hier jede halbwegs kompetente Werkstatt helfen können...
...billige Drosselklappen können auch zu Problemen führen.
War das Verhalten auch schon vor dem Drosselklappen Austausch?
Drosselklappe würde ich immer von Pierburg nehmen. Evtl. noch von Febi.
    2. 621
    3. 0
    4. 15
      Kalender 2027
    5. 0
      Frank sein 3L Projekt
    6. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
    8. 204
    9. 61
      IT27 Info- und Anmeldethread
