Teilenummer Serviceklappe ???
DerFlo
hats du doch angegeben:
8Z0 853 667 C Klappe
Y9B Farbe Brilliantschwarz
Ist ein Teil und die glatte Ausführung!
Bei Bedarf
Schliessplatte 8Z0 853 692
fuer Fahrzeuge mit manuell
geregelter Heizung
F>> 8Z-3-013 417
Schliessplatte 8Z0 853 692 A
F>> 8Z-3-013 418>>
  • 3 Jahre später...
  • 11 Monate später...
Weiß jemand von euch die Teilenummer von der Frontschürze und vielleicht noch von der Motorhaube von euch?
da schau ich doch gleich mal in meine Gutachten ;)
Frontschürze -> Stoßfänger vorne 8z0 807 103 GRU - 178,50€
Motorhaube -> Klappe vorne 8z0 823 029C - 299€
Das ist einfach nur eine dünne Plastikplatte die die Ansaugluft verringern kann. Also wie eine Wand eben. Aber die braucht keiner bzw. darf gar nicht rein in einen Klima-A2.
Ist nix elektrisches.
Das gleiche gibt es für das Gitte unten auch.
Die Schließplatte 8Z0853692A kann auch bei A2 mit Klima angebaut werden. Wurde erst Mitte MJ 2003 eingeführt. Zuvor gabs die Schließlatte 8Z0853692, die wurde nur bei Fahrzeugen mit manueller Temparaturregelung verbaut. 8Z0853692 wird durch 8Z0853692A ersetzt.
In jedem Fall aber nur bei Ottomotoren verbauen.
@ A2-D2
Ich habe jetzt die 8Z0853692A vor mir liegen, laut Markierung Oktober 2001!
Dein A2 ist ja auch aus dem MJ2003 und eine Klimaanlage hast du ja sicher auch!?
Ist bei dir auch so eine Schließplatte vorhanden (in Fahrtrichtung untere rechte Ecke der Serviceklappe)? :confused:
  • 2 Monate später...
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
