Motor- und Getriebekennbuchstaben?
Hi!
Frage an die Techniker:
- Worin unterscheiden sich beim 1.4 Benziner die Motoren mit den Kennbuchstaben BBY und AUA?
- Worin unterscheiden sich die Getriebe GET und EYX?
Danke!
MKB - Motor - Unterschied
AUA - 1.4 L 4 Zylinder 16 V Benziner - Index Q/EG/EH am Motorsteuergerät
BBY - 1.4 L 4 Zylinder 16 V Benziner - Index CA/FE am Motorsteuergerät
AMF - 1.4 L 3 Zylinder 6V Diesel - Unterschied ?
BAY - 1.4 L 3 Zylinder 6V Diesel - Unterschied ?
ANY - 1.2 L 3 Zylinder 6V Diesel
BAD - 1.6 L 4 Zylinder 16V Benziner
GKB - MKB - Getriebe - Unterschied
EYX - AUA - 5 Gang Schaltung auf Basis 02T - Gehäuse; Synchronisierung; Kleinteile wie Lager
FCU - AUA - 5 Gang Schaltung auf Basis 02T - Gehäuse; Synchronisierung; Kleinteile wie Lager
FDM - AUA - 5 Gang Schaltung auf Basis 02T - Gehäuse; Synchronisierung; Kleinteile wie Lager
FVT - AUA - 5 Gang Schaltung auf Basis 02T - Gehäuse; Synchronisierung; Kleinteile wie Lager
GFC - BBY - 5 Gang Schaltung auf Basis 02T? - Gehäuse; Synchronisierung; Kleinteile wie Lager
FCU - BBY - 5 Gang Schaltung auf Basis 02T - Gehäuse; Synchronisierung; Kleinteile wie Lager
FDM - BBY - 5 Gang Schaltung auf Basis 02T - Gehäuse; Synchronisierung; Kleinteile wie Lager
FVT - BBY - 5 Gang Schaltung auf Basis 02T - Gehäuse; Synchronisierung; Kleinteile wie Lager
Aufbau aller Getriebe der Motoren BBY und AUA relativ identisch
EWQ - AMF - 5 Gang Schaltung auf Basis 02J - Synchronisierung; Zahnräder mit gleicher Übersetzung; Kleinteile wie Lager; Schaltwelle;
EEA - AMF - 5 Gang Schaltung auf Basis 02J - Synchronisierung; Zahnräder mit gleicher Übersetzung; Kleinteile wie Lager; Schaltwelle;
EWQ - BAY - 5 Gang Schaltung auf Basis 02J -Synchronisierung; Zahnräder mit gleicher Übersetzung; Kleinteile wie Lager; Schaltwelle;
DSK - ANY - 5 Gang Automatisiertes Schaltgetriebe auf Basis 085 - ?
FLE - ANY - 5 Gang Automatisiertes Schaltgetriebe auf Basis 085 - ?
FYH - BAD - 5 Gang Schaltung auf Basis 02T - ?
GCD - BAD - 5 Gang Schaltung auf Basis 02T - ?
GFY - BAD - 5 Gang Schaltung auf Basis 02T - ?
Thomas
  • 4 Jahre später...
Ich will mich mal wieder ein bisschen bilden:) deshalb folgende Fragen:
1. Kann mir jemand den Unterschied der beiden Motoren nennen?
2. Sind das zwei völlig unterschiedliche Motoren?
3. Kann man sagen, welcher der beiden "besser" ist?
4. Ist es BJ-Abhängig, welchen der beiden Motoren man drinnen hat?
gruß, flea
  • 3 Jahre später...
Da bei uns jetzt doch bald ein Getriebewechsel ansteht habe ich folgende Frage:
Fahrzeug: A2, 1,4 l Benziner, MKB: BBY, GKB: GKT.
Meine Frage nun ist: Kann ich nur ein Getriebe mit gleichem Kennbuchstaben verwenden, oder geht auch ein anderes Getriebe?
Grüße
Klaus
Es sollten auch andere Getriebe passen. Welche? - Beim :) kann man mittels FIN eine Liste anzeigen lassen. Damit würde ich dann auf Suche gehen.
Wer ist hier im Forum eigentlich der "amtliche Getriebegott" - abgesehen von der oft erwähnten Firma in Dortmund (die Experten für den langen 5. Gang)?
Das kommt wohl auf die Region an, wo du wohnst. Von dir aus gesehen ist es wohl wirklich die Firma in Dortmund.
Es gibt aber auch noch die Firma Grünkorn in Hamburg Altona.
Münchner werden aber wohl kaum nach Hamburg fahren oder umgekehrt.
Grüße
Klaus
  • 3 Jahre später...
dear all,
hätte jemand von euch das (die) Getriebekennbuchstabe(n) vom Getriebe in einem ATL?. und evtl. auch die tech. Angaben? Alles was ich finde ist nur 1,4l mit 75ps...
Die hab ich lange Zeit mit ein paar anderen gepflegt, aktuell haben aber nur die Admins Zugriff da der aktuelle Server da etwas muckt. Da (hoffentlich) bald ein Serverumzug ansteht, werden wir da auch nichts mehr unternehmen. Erst wenn er umgezogen ist.
Die Übersicht findest Du unter "Allgemeines":
Kategorie:Allgemeines – A2-Freun.de Wiki
      Kraftstofffiltergehäuse
    2. 14
    3. 6.839
    4. 13
      A2 von meiner Tante geerbt
    5. 6.839
    6. 543
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    7. 147
      Temperatur über 100°, Klimaanlage zickt, Thermostat?
    8. 1
      Klimaanlage Lecksuche
    9. 1
