[1.4 TDI BHC] Motor mit AMF ersetzen
Hallo ich brauche hilfe mein audi steht seit wochen still bitte sagt mir ob ich meinen BHC mit einem AMF ersetzen kann. Kann ich das abgasrückführung von BHC übernehmen.
Danke euch
Wenn man es wirklich richtig machen möchte, dürfte man wohl den BHC (gute Abgasnorm) nicht durch den AMF (böse Abgasnorm) ersetzen.
Das Fahrzeug das mit einem BHC ausgeliefert wurde erfüllt eine bessere Abgasnorm als der AMF-Motor.
Deshalb darf rechtlich der AMF nicht in ein Fahrzeug eingebaut werden, das mit dem BHC abgenopmmen wurde(AMF bleibt wohl trotz anderer Abgasrückführung immer noch AMF)
Mechanisch würde es wohl irgendwie passen gemacht werden können.
Suche doch nach einem BHC-Tauschmotor, wenn dieser wirklich nötig ist.
Oder repariere den BHC wieder.
Kann man das reparieren? Motor läuft aber hängt schief, rechte motorlager hält den motor nicht mehr richtig. Oder ist es möglich einfach einen AMF zu montieren aber wie ist es dann wegen den elektrischen zuheizer?
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] Motor mit AMF ersetzen
Soweit mir bekannt ist der Rumpfmotor bei beiden Typen gleich. Du könntest den also umbauen.  Das ist ein deutlich höhere Montageaufwand als den kompletten Motor zu ersetzen
Gruß Bernd
@Cukla einfach Mal auf diversen Schrottplätzen anrufen. Ich habe vor 1 1/2 Jahren meinen BHC Motor inkl Getriebe und allen Anbauteilen für 350€ ergattern können. Und der Motor hatte nur eine Laufleistung von ca 160.000km auf der Uhr
Auf eBay und eBay Kleinanzeigen wird die Suche sehr schwierig. Da viele wahnwitzige Händler dort ihr Unwesen treiben und horende Preise dafür verlangen.
Ich gucke auch gerade aus reinem Interesse nach einem Motor für meinen AMF, gar nicht so leicht zu finden. Ich würde sagen, 7 von 10 angebotenen TDI Motoren sind doch BHC Motoren, da wird sich doch etwas erschwingliches finden lassen?! Wenn du die ganzen Anbauteile an den AMF baust, sollte es doch gehen? Der Partikelfilter ist doch ein anderer und ich glaub die Pumpe Düse Elemente sind auch anders. Das wassergekühlte AGR würdest du ja auch mit umbauen. Ich glaub der Aufwand steht aber in keinem Verhältnis,  nimm doch gleich einen BHC, bau die Teile um und du hättest kein wäre,  könnte, wenn. Nicht das dann bei der nächsten TÜV Prüfung das böse Erwachen kommt und die Abgasnorm nicht mehr eingehalten wird.
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
