Original Audi A2 Navigation Plus Radio/Gerät entsperren wie?
7I4Jd7ApW81ooOcut-O-TC_sBRgIh8lFrxWD5rJ2TVg-17DHY7d-_-wor2DICd6k1DxQPe7vrJgJxG0HhWK2U9pglmA70D7z9RBfph6kssSF2QrrfHWlolYajguriiu3xCNhjtWs5JsI_NcE-B7bJ1Z1Z7gGJeptM0RhSuxVoTzH8reyHsSAOGVJ0Jbeet72YxjHOKhzkosSmEG5_QiMvubIfXNZJiocilDmUZ5TZiq_NEygX8WRcE0D0mZpXL2JmGNrrOmc2sdGcH_q2BFOQAalpFyyuwbEOuzkS_-wD9KMgZCN3gW_QrFW_Dbb4icoLjy-cCoXqyHckHbFV5gv3IK0eKonyvgezyn6vaDo_GCEmWuTKO-88nZFS1qtJaTuBNMrxJrDZp2q2x_bxkTOtIdLRSdCAg3GsWbtIFFL6DLu0D4zgxIRZ5_b5PwAUDXRAX-R2OU6IukGV-ZjSP0PDf4Y1nI4JK35mwgNwbkVwlN4WGynEzPZ30mFBty1eXliWJBzfpB_q0_vrwAAmFccWy-WIx7k5j0xzVq6dk41I3C1wLQAZ2QnLsdZEp49f6nNTpvGwMXFVBzzt-3TSfFc8J1RrUa0G4rf4ONmx5MW02l_lUrPiDaO6tfoKp8WkQ7JpKMELWBBnWY_lDsNWxC9ITo2nxCU0k7qL9bQz0zUZ_CjtleSe_BgIMTfOB5BTEWgfzu8nLsehccPTwsIzUiWgTwyhT-5ifbWX13Y-6kp23WnmEUQUxTRkB2Q_4as=w732-h975-no?authuser=0
Hallo Ihr Lieben,
nachdem die Batterie meines Kügelchen gewechselt wurde, wollte das Original A2 Navigation Plus System den Code neu haben, den ich 2 mal falsch eingegeben habe, Dann kam das folgende Bild.
Was Kann ich nun  machen. Kann man das Radio  nur bei Audi entsperren ? Oder welche Möglichkeit gibt es?
Wohne in Meerbusch/Neuss.
Wer kann den Code auslesen? Denn ich bin mir nicht sicher, ob der Code, den ich noch habe, der richtige ist.
stammt aus einem A4 TDI Baujahr 2004
Bin um jede Hilfe dankbar, da ich technisch so gar keine Ahnung habe.
Bei eBay gab es vornehmlich in England Anbieter die innerhalb von Minuten für kleines Geld die Codes zu allen möglichen VAG-Radios geliefert haben.
Ich denke daran hat sich nichts geändert. Alternativ macht das auch der freundliche VAG-Händler, wenn man ihm das Radio nebst Fahrzeugschein bringt, aber da ist die Nummer mit eBay stressfreier.
Danke für den Hinweis, aber im Moment kann ich ja noch nicht Mal einen Code eingeben, weil eine Sperre drin ist. Frage: wie bekomme ich die Sperre raus?
Die Zündung muss für eine Stunde eingeschaltet sein, damit einen weiteren Versuch hat.
Sollte der Code auch falsch sein, verdoppelt sich die Wartezeit.
Alternativ kann man auch eine Stunde rum fahren, während das Radio eingeschaltet ist, und gesperrt anzeigt.
    2. 773
    3. 9
      Fehlersuche Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
    4. 24
      alternativer Anschluss des Batterie-Ladegeräts
    5. 3
      Innenbeleuchtung
    6. 4
      Neu hier - A2 als erstes Auto
    7. 24
    8. 3
      Innenbeleuchtung
    9. 3
      Funktion der Handbremse beim ATL
    10. 3
      Innenbeleuchtung
